Hallo, leider hatte ich einen Unfall und brauche dringent HILFE da ich keine Vollkasko hatte....
ich suche:
-Kotflügel links und rechts
-Radhausschale rechts
-Motorhaube
-Stoßfänger hinten
-Stoßfänger vo. mit Aufprallschutz(Innenleben)
-Träger hinter der Stoßstange
-Spritzschutz unterm Motor(kompl. alle Plastik Verkleidungen)
-Scheinwerfer links und rechts
-Kleinteile zu befestigung
Hier noch ein Bild über den momentanen Zustand des Wagens vielleicht seht Ihr ja was ich noch brauche...Danke!!!
Unfall I need help
Nocheiner der Gott sei Dank "nur" Blechschaden hat....
Was ist denn passiert ?
Vielleicht könnte ich dir mit einer vorderen Stoßstange aushelfen...
Good luck! Sei froh, daß dein Wagen Hilfe braucht und nicht DU !!!
Aber "S-fahren" ohne Vollkasko... -
Shit, mein Beileid!
wie ist es denn passiert? Dir geht es gut? -
Shit, mann!!
ist das direkt die Unfallstelle?
sieht nicht spektakulär aus, sofern man das auf dem kleinen pic zu sagen vermag..
viel Erfolg beim Aufbauen! -
Au Mist, das tut aber weh.
Und dann noch keine Vollkasko.
Wünsche dir viel Glück bei der Teile - Suche. -
mein beileid
auf dem kleinen bild siehts trocken aus, wie is es passiert? würde es aber verstehen wenn du nicht darüber sprechen magst
Mfg S. -
So ein Misst auch !!
Kopf hoch, das wird schon wieder ! Hauptsache, dir ist nix passiert.
Marko -
Falls das der Unfallort sein sollte empfehle ich Dir dringend nach den Federbeinen zu sehen und vorallem nach den Dämpfern! Wegen dem Bordstein!
Ohne VK - teurer Spass... die hätte sich gelohnt...
