Wieder mal PC Problem (Netzwerk)
  • Kleines LAN
    N paar PCs
    DNS Adresse alle richtig eingestellt
    Workgroup auch eingestellt.
    Pingen der anderen PCs moeglich
    Problem: Auf dem neuen PC sehe ich die anderen PCs nicht und auch umgekehrt nicht.
    Auch nicht pingbar von einem anderen Netzwerk PC.
    Loesung ?!
  • stocky schrieb am Thu, 23 March 2006 22:58
    Kleines LAN
    N paar PCs
    Loesung ?!
    Korrekte IP-Adresse, richtiges Subnetz?
  • marcus_g schrieb am Fri, 24 March 2006 00:22
    Kleines LAN
    N paar PCs
    Loesung ?!
    YEP
    Normalerweise muesste sich der eigene PC auch selber pingen lassen, ohne, dass ein Netzwerkkable drin ist, und ebenda geht auch nicht.
    Aber die Einstellungen der Netzwerkkarte sind auch richtig.
  • schau dir mal die "hosts" Datei im Verzeichnis
    "C:WINNTSYSTEM32DRIVERSETC" an. Die sollte dann folgendermaßen aufgebaut sein (die Kommentare hab ich jetzt weggelassen). Vielleicht geht es dann.
    127.0.0.1 .......localhost
    192.168.x.x ....."erster client im netz"
    192.168.xx.x ...."zweiter client im netz"
    anstatt der 192.168.x.x halt deine richitgen IP-Adressen eintragen und danach halt den richtigen namen.
    Das ganze dann auf jedem rechner im netz machen und nochmal probieren.
    Gruß Snuggels
    Einmal editiert, zuletzt von snuggels (24. März 2006 um 07:24)
  • Alles schon gescheckt.
    Problem ist aber gefunden.
    NORTON !!! Mad (bzw der Firewall davon)
    Trotzdem vielen dank fuer die Hilfestellung! Cool
