Hallo kennt das jemand das die Lenkung in den oberen Geschwindigkeiten Ca 120 und darüber so direkt wird das nur ein kleiner lenk Einschlag genügt um das Fahrzeug stark zu versetzen
gab es schon mal probleme mit der Lenkung ???
Meines Wissen hat der S2000 eine elektromechanische Lenkung (war einer der ersten), welche, wie sonst auch, geschwindigkeitsabhängig arbeitet.
Sollten sich die "Charakteristika" (wie z.B. Kraftverlauf) der Lenkung über den Geschwindigkeitsbereich hinaus nicht ändern, fehlt eventuell ein Signal, wie z.B. Geschwindigkeit oder Drehzahl.
Wenn Du sicher bist, daß es von der Lenkung und nicht vom Fahrwerk kommt, solltest Du am besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Holger
Also wenn das Geschwindigkeitssignal fehlt, fällt die Servo komplett aus, hab das gerade durch.
Ausserdem müsste ja die EPS-Leuchte angehen, wenn es Probleme mit der Lenkung geben sollte.
Gruß stepnoz
