Endlich gibt´s was für den S von Hondata!
  • Stehz drauf, nur für F22-VTEC ...leider :x
    ;) Mugen ECU, SPORTS EXHAUST SYSTEM, EXHAUST MANIFOLD, Hi-PERFORMANCE AIR CLEANER & BOX, IGNITION COIL COVER, SHIFT KNOB, FRONT WING
  • Can I use an 2006 ECU in my 2000-2005 vehicle?
    This is not easy nor cheap, and we do not offer support for such a swap - at the least the engine sensors, sensor wheels, throttle body, ECU, vehicle harness, ECU harness, dash harness and cluster would need to be changed.
    Also da hat Honda ja einiges geändert.......fängt ja schon mit der drive by wire funktion des Gaspedals an.......also wenn Jemand alles umrüstet, um eine programmierbare ECU sein eigen zu nennen, der muss doch leicht verrückt sein, es sei denn man bekommt auch die Euro 4 Norm dafür........dann bin ich vielleicht mal so verrückt *g*
    Original von heyward
    sieht aber nicht sehr effektief aus was hondata da zaubert.
    ...daran sieht man was an einem S2000 Motor chipmäßig machbar ist, das ist wahrscheinlich auf den F20C übertargbar. Hondata ist die "Referenz".
    Original von Matthias S.
    Dann kann man sich auch gleich was freiprogrammierbares holen 8o
