dann warten wir mal ab was am Di rauskommt
ich melde mich gleich danach .
Also ich habe mit den Superleggeras also 255/18/18 ET55 bis jetzt auf der HA überhaupt kein Problem, bei werden werden nur die vorderen Radkästen ausgefräst.
ich hab hinten 255/35 drauf, auf meinen 9,5x18 ATS Felgen, die sollten ET55 haben, wenn ich mich net irre! Des passt alels wunderbar! Überhaupt keine Probleme kein schleifen, kein Börteln, kein Sonstwas!
Sind mit den Adapterplatten von ATS, anders gehen die ja net drauf!
hört sich ja gut an
das macht mir hoffnung das es auch bei mir passen wird.
Danke
Hallo liebe S Gemeinde !
Pauschal kann diese Frage nach bördeln oder nicht bördeln keineswegs beantwortet werden.
Hängt eben mit den Fertigungstoleranzen speziell bei der Karosserie zusammen.
Mein Tuner sagte mir vorher auch das bei Felgen: VA 8x18 ET 45
HA 8x18 ET 53
und Reifen in den Dimensionen 225/40 und 255/35
wohl nicht gebördelt werden müsste.
Ergebnis: Es musste die Kante (hinten) nun doch leicht umgelgt werden.
Also, wenn man Glück hat ...
Denis
Servus,
ich fahre auf der Hinterachse die Ultraleggera in 9x18 ET55 mit 255/35/18er Bereifung. War anfangs skeptisch (wegen anschleifen ), da ich auch die Eibach-Federn drin habe. Beim Tüv gabs hinten kein Problem, es schleift auch nichts. Nur vorne mußte ich ca. 1,5cm Federwegsbegrenzer einschieben, was sich aber nicht negativ auswirkt.
Dann gabs auch prompt die Eintragung!
Schlechte infos
laut tüv (dekra muss gebördelt werden!!!
kotz kotz
jetzt mal schauen werde noch einen weiteren tüv besuchen ,
laut honda würde es ohne bördeln gehen
könnt ihr mir einen Tüv im gebiet Stuttgart empfehlen ????
Na das ist ja ein MISST !
Schreib mal den Timo an.
Marko
sodele bin bei tüv nr 2 gewesen
der meinte das es klar geht , aber er bräuchte noch ein gutachten indem steht was für reifen erlaubt sind bei diesen felgen !!!!
habe leider nur ein gutachten über die festigkeit der felgen.
Häh?
Ist es nicht eigentlich umgekehrt, das der Reifenhersteller sagen muß bis zu welcher Felgenbreite ich den Reifen fahren darf? Und nicht anders herum. Macht doch gar keinen Sinn!
also laut tüv müsste ein gutachten vorgelegt werden welche reifen für diese felge zulässig sind ( reifen größe)
ich kenne mich da leider selber net so gut aus.
und zusätzlich gibt es noch probleme bei der eintragung meiner hks
die wollen einfach auf teufel komm raus nichts eintagen,ok habe auch nen offenen k&N Gen 2kit eingebaut .
trotzdem so macht das echt keinen spaß mehr
Was ist nur los mim TÜV
wenn´s dir nicht zu weit währe her zu fahren, kann ich mich mal hier umhören. In unserer Gegend ist da einiges machbar, wen du magst.
Hallo Leute, ich nochmal !
Muß erhlich sagen daß ich manche Diskussionen bezüglich der Bördelei nicht so ganz verstehe.
In erster Linie geht es doch um die Sicherheit des Fahrzeugs bzw. der Reifen. "Der Reifen ist der einzige Kontakt zur Strasse". Genügend Freigängikeit MUß einfach gewährleistet sein.
Erst wird relativ viel Geld in Felgen/Reifen investiert und dann hakt es an ein paar Euronen für Blecharbeiten !
Sicher, der Lack könnte evtl. etwas leiden.
Wenn man dies jedoch nicht riskieren will ... dann Hand ab von den breiten Felgen/Reifen.
Andere Dimensionen passen auch auf den S2k. Siehe Forum.
Sorry, nur meine persönliche Meinung.
Denis
ZitatAlles anzeigenOriginal von Denis
Hallo Leute, ich nochmal !Muß erhlich sagen daß ich manche Diskussionen bezüglich der Bördelei nicht so ganz verstehe.
Andere Dimensionen passen auch auf den S2k. Siehe Forum.Sorry, nur meine persönliche Meinung.
Denis
Da gebe ich dir recht. Schließlich will man ja ein sicheres Tuning. Wir haben ja auch kein Auto mit 50PS.
Sodele habe neue infos!!!!
habe mit der dekra gemailt , und einen prüfer gefunden der sich das mal angesehen hat.
er meinte : er sieht da kein problem , er trägt mir meine Ha 245 und 255 ein.
bördeln müsste man nicht,solange ich ihn nicht tiefer legen würde!!!
falls doch etwas schleifen würde sollte ich es halt bitte machen lassen oder wieder auf die 245 zurück wechseln.
wegen der sicherheit , klar sobald etwas schleift wird es sofort geändert!!!will ja ach sicher durch die gegend heizen.
für pfusch ist bei solch einem auto einfach kein spieraum da.
auserdem ist mir meine gesundheit und die sicherheit anderer zu wichtig.
wegen der Hks mit K&N Gen 2 kit eintragen war am besten .
dekra beamte meinte:
er: gibt es ein gutachten??
ich: Klar,hier bitte!!
er: sieht ja gut aus.
ich: ja schon aber mein luftfilter kit ???
er: mach mal das auto an und nehm die silincer raus!!!
ich: (angst biber panik)habe es gemacht.
er: Hört sich doch klasse an macht bestimmt spaß!!!
ich: konnte es gar net glauben,ich fragte dann noch ob er mir den satz (in verbindung mit) eintragen könnte
er: Warum ,ist das wichtig???
ich: die polizei achtet sehr genau daruf ob beide in verbindung erlaubt sind
er: ach so, dann schreiben wir das noch dazu.
HI HI jetzt hat die Hks Tüv mit offenen luftfilter
als ich dann endlich mit meiner neuen eintragung verschwinden wollte lief er noch hinter mir her und sagte: komm mal mit ich zeig dir mein auto.
ich wurde mega rot als ich das sah,
einen schwarzen S2000 bj 04 mit einer eingetragenen invida
haben noch ein bischen geredet und uns darauf geeinigt das wir mal ne ausfahrt zusammen machen.
solch ein glück hatte ich glaub noch nie
trotzdem danke für eure hilfe!!!
freu mich mal auf ein treffen zu kommen und mal die gesichter zu den nützlichen beiträgen zu sehen.
gruß Jimmy1
Hallo jimmy1,
also ich habe die von dir beschriebene rad/reifen kombi mit h&r federn eingetragen bekommen (beim hondahändler). der reifen streift erst bei extremer fahrweise und bodenwellen.
wir wollten uns ja eh mal treffen. (wg. deinem lufi)
ZitatOriginal von Rustywir wollten uns ja eh mal treffen. (wg. deinem lufi)
*WINK* Ich komm dazu ! Muß die Baracudas nochmal anschauen...
jimmy1: Reifen sind drauf und die "Schwammschicht" ist auch schon runter.
Danke nochmal für den Tip!
Wann gibt's die nächste Ausfahrt? Oder muß ich die wieder organisieren?
(Rusty)
Können uns gerne nachstes wo.ende mal treffen !!!
dann kannst die den lufi mal live anhören
bei welchem händler bist du ????da muss ich hin
(Micha) Freut mich das deine reifen drauf sind.habe meine auch heute bekommen
werde sie morgen montieren lassen.
stehe ab nächster wo. immer für ausfahrten zur verfügung
gruß Jimmy1
Micha , sag blos dir gefallen die barracudas???
was stellen die penner sich so an?? mein tüvler meinte damals sogar als ich deine barracudas hatte, warum ich net 255er draufgemacht habe?!?!?!!?
TÜV braucht kein mensch. ich reisse mich grade noch bei denen wegen meinen felgen rum..echt ey da hey
