K&N luftfilter
  • habe mir den K%N luftfilter gekauft,kann ich da denn deckel unten lassen? kommt durch denn K&N filter dreck?
    habe mir ein gehaüse gebaut das den deckel ersetzt,und nur nach vorne auf ist,und kann problemlos mit den klemmen befestigt werden.
    gruß suker
  • Hi,
    Also den Deckel kann man immer runterlassen.....der filter ist ja da um den Dreck aufzufangen....nachteil....warme luft wird angesaugt aus dem motorraum....-> Leistungsverlust. vorteil -> macht Laerm wie ne Sau... :twisted:
    Was hat dein Deckel denn anders als den original deckel??
  • der deckel ist aus stahl,ist zum motor hin zu,seitlich auch,von oben her bis zur hälfte auf,die obere fläche geht schräg nach unten wegen der motorhaube,ist gleich zu befestigen wie der orginal deckel mit den klemmen.
    gruss suker
    Einmal editiert, zuletzt von suker (20. Juni 2006 um 15:06)
    Original von suker
    gruss suker
    Lass den Deckel ab!! Ist kein Problem, klingt aber viel geiler!!
    Schoene Gruesse aus Amerika
    Rolf
