ich habe folgende 2 Probleme:
1.
Bei eingeschalteter Klimaanlage fällt die Drehzahl beim Auskuppeln derart weit ab, das der Motor das Stottern anfängt, Drehzahlanzeige 1 Strich, fängt sich dann aber wieder und geht auf die normale Leerlaufdrehzahl. Das ganze ist nur bei eingeschalteter Klimaanlage zu beobachten. Wenn die Klimaanlage an ist, fällt die Drehzahl auch schneller ab als ohne Klima.
2.
An heißen Tagen über 30 Grad kommt es im Stadtverkehr schon mal dazu, das im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 3000 Umin kein Gas angenommen wird über 3000 Umin läuft er dann wieder normal.
Ich war auch schon mal in einer Honda Werkstatt, der Meister schien Fehler 1 aber nicht als richtiges Problem zu erkennen. Zu 2. meinte er nur, er müsse das testen wenn der Fehler auftritt.
Werde wohl noch mal in einer anderen Werkstatt vorbeischauen müssen.
Habe letztes Jahr einen neuen Rumpfmotor bekommen, vorher hatte ich keine Probleme mit der Klimaanlage und der Leerlaufdrehzahl.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Thomas
 Trit wirklich selten auf und die extrem heissen Tage sind in Deutschland ja eh an einer Hand abzuzählen.
 Trit wirklich selten auf und die extrem heissen Tage sind in Deutschland ja eh an einer Hand abzuzählen.  Da reicht ein Brotmesser....
