• Hallo S2k Gemeinde,
    da ich mein DEFI HeadUp Display :] demnächst einbauen werde brauche ich einen Zündungsplus ,damit sich das Ding bei erster Zündungsstellung einschaltet.
    Normalerweise würd ich den Zündungsplus der das Autoradio einschaltet mitbenutzen ,nur der führt schon lange keine Spannung mehr - Fehler nie gefunden :?.
    Das Radio wird bei mir mit einem abgezweigten Dauerplus mit Schalter bedient...warum ? weil das Pioneer P9 selbst im abgeschalteten Zustand so viel Strom zieht ,das die Batterie wenns Auto mal so 8-9 Tage abgestellt ist ,komplett entleert wird.
    Nun ist meine Frage:
    Wo finde ich im Innenraum einen Zündungsplus der in der ersten Stellung aktiv wird und in der zweiten auch aktiv bleibt ?
    MY02,black,H&R-GW -30/30 ,Spoonstrebe,NRGHoodDamper,ClubAirPanel,HeadUpDisplay
  • Vielen Dank für Eure Antworten :)
    Zündschloss wollt ich eher vermeiden ,aber Sicherungskasten wenn man leicht abzweigen kann... aber die Bordnetzdose hinten in der Mittelkonsole klingt besonders verlockend - das Kabel verlauft unterm Aschenbecher nach hinten zur Dose ?
    Es ginge auch ganz bequem:
    Verdecksteuergerät
    B1 (Gelb) trägt Zündungsplus (Stellung 1)
    B10 (schwarz) ist Masse
    Abgesichert an Sicherung 5 im Sicherungskasten im Fahrerfußraum mit 7.5A.
    Original von Micha B
    YIPP !!!! 8) 8) 8)
    Naja, seitlich dran vorbei .... wir lassen's mal als richtige Antwort gelten. :lol: :lol: ;)
    Gut das so nachsichtig bist :D
    Na ja is jetzt auch egal die Bordnetzdose ist auch ohne Strom - die hängt am gleichen Strang mit den Audio ACC ,was heisst alles ums Zündschloss abbauen und den Fehler finden.
    Los Eblos
    Vielen Dank aber laut meiner Honda CD ist B1 Zündungsplus (Stellung II) ,aber werds mal mit dem Multimeter checken.
    Hast Recht. Ist mir heute aufgefallen, als ich den Zündsclüssel drehte und auf meine Öltemp-Anzeige schaute. Geht bei Stellung 2 an. Hab mich geirrt.
  • Fürs Defi is es mir ja egal ,da nehm ich jetzt eh Zündungsplus Stellung II ,allerdings von Nähe Sicherungskasten - für den B1 wären die DC Anschlusskabel zu kurz.
    Kabel die bei Zündstellung I 12Volt führen sind leider rar ,solch ein Anschluss wär aber fürs Radio schon fein.
