• Hi Leute!
    Bin neu hier und hab gleich mal ne Frage. Fahre meinen S seit 1.5 glücklichen Jahren. Da ich Wert auf guten Sound in Sachen Hifi lege habe ich mir gedanken über meinen Zukünftigen Einbau gemacht. Momentan sieht es so aus:
    Alpine CDA 9855R
    Infinity Kappa 65.5cs
    Die 16er Tieftöner des Kappa laufen in den Originalschächten. Habe einen Distanzring bauen müssen um die Dinger rein zu bringen. Die Hochtöner habe ich in die A-Säule integriert. Ungefähr gut auf Ohrhöhe.
    Kenwood KAC 859 (4x120Watt + 1x240Watt entspricht 4x60Watt und 1x120Watt Sinus) Der Verstärker ist bis jetzt auf drei Kanäle gebrückt gewesen (2x Kappa und 1x Sub) Vorher war ein JBL GT2-12 Sub verbaut, der allerdings das zeitliche gesegnet hat. Als austausch hab ich mir einen Hertz Hienergy HX 250D besorgt, der 500 Watt Sinus verträgt. Betreiben will ich den mit meiner Kennwood KAC PS 400M. Die bringt bei einem Doppelschwingspuler wie dem HX 250D über 600 Watt Sinus. Dazu möcht ich noch meinen 2Farad Elko vom Golf reinbauen. Als Resonanzraum hab ich bisher eine Kiste in der Kofferraummulde gehabt mit etwa 18 Litern und 2 Reflexrohren. Gut, der Sub hat bis jetzt grade mal 120 Watt Sinus bekommen. Leider war ich aber auch nicht wirklich zufrieden damit.
    Das Kappa System möcht ich in Zukunft vollaktiv betreiben mit meinem KAC 859. Dh. jeder Kanal mit 120 Watt Musik bzw 60 Watt Sinus betreibt einen einzelnen Lautsprecher. Die Laufzeitkorrektur übernimmt dann der Radio. Meint ihr, je 60 (bei 12,5Volt noch etwa 45 bis 50) Watt Sinus reichen aus, um einen einzelnen Hoch bzw Tieftöner bei optimalem Klang voll auszureizen?
    Meine Meinung ist, das könnte knapp werden denn zu wenig Leistung hat man eher als mann denkt. Aber ich frag ja um eure Meinung und vieleicht sind ja Profis unter euch, die mir bescheid sagen können. Vieleicht hätte die Amp ja noch Luft für ein zweites Infinity Kappa 65.5. Bei Ebay geht grad eins raus. Ich könnte mir die Tür umbauen. Da wo das Schaumstoffteil in der Verkleidung ist würde der zweite 16er locker Platz finden... Meint ihr, das macht Sinn? Ist diese Endstufe überhaupt zu empfehlen für diesen Betrieb? Würdet ihr mir empfehlen, da mehr Geld zu investieren?
    Hatte bisher einen JVC Radio, und der Klang war so wie die ganze Anlage bisher war eher bescheiden.
    Reicht es, wenn ich die 16 er Kickbässe in die Originalschächte baue oder muß ich da irgendwas abdichten (zwecks trennung des Raums vor und hinter des Lautsprechers? Empfiehlt es sich, die Türen und sonstiges zu dämmen? Wenn ja, mit was? Bitumenfolie? Und wo ist das am wichtigsten?
    Wo spielt der Sub am besten? Werkzeugmulde oder so wie ich es hier im Forum schon mal gesehen hab am Platz für den Reservereifen???
    Ich weiß schon, das waren ein bißchen viel Fragen auf einmal. Wär super, wenn ihr einem Forumneuling ein bißchen weiterhelfen könntet. Grüße, euer Corezone2 8)
    Die Monogamie der Menschheit ist der unaufhaltsame Tod der dynamischen Evolution. . .
  • Hi corezone2,
    willkommen im Forum.
    Es gibt schon einige hier, die ganz ansehnliche Anlagen installiert haben, und jeder hat natürlich seine eigenen Vorlieben.
    Aber ich fass dir mal zusammen, was die meisten gemeinsam haben (korrigiert mich wenn's nicht stimmt):
    - Türen auf jeden Fall dämmen!
    Die meisten haben es mit Bitumenmatten gemacht, ich selbst habe je Tür knapp zwei m² verarbeitet, und dabei auch die Öffnungen / Ausschnite in der Tür verklebt sowie die Aussenwand flächig damit beschichtet.
    - Leistung kann man nie genug haben
    Ich kenne dein LS-System nicht, allerdings sind für die TM 60 Watt als untere Grenze zu sehen. Und dabei gehts mir nicht in erster Linie um Lautstärke sondern um Dynamik.
    - Sub in die Mulde (geschlossen oder BR) oder mit dem Magneten unter den Verdeckkasten (Free Air)
    Das hängt aber eben vom verwendeten Subwoofer ab
    - Laufzeitkorektur
    Wenn du das machen kannst (Headunit) dann mach es, bringt echt viel!
    - Zweites System in die Tür ist schwierig
    ... und eigentlich nur mit Doorboards richtig darzustellen... mir persönlich zu viel Aufwand. Viel hilft nicht unbedingt viel
    Aber alles ist wie immer Geschmacksache. Und bevor du fragst:
    Meine Konfig:
    - Headunit: Alpine 9815
    - Rainbow Germanium Frontsystem, TT auf Stahlringadaptern, HT an A-Säule laminiert
    - Gebrückte Helix HXA für Tieftöner (2x150W)
    - Alpine 35xx Amp für Hochtöner (2x30W)
    - Subwoofer wieder ausgebaut (Xetec G12 mit Monacor 1/800D), weil geht auch ohne gut ! Wenn man die richtige Konfig hat. ;)
    - Dietz 1F Cap
    - Türen gedämmt wie oben beschrieben zusätzlich Lehnert Dämmflies (Das I-Tüpfelchen der Dämmung)
    Trotzdem ich seit ich 8 bin begeisterter Hifi-Freak bin, hab ich meine Wunschanlage (zum ersten Mal im Leben) zusammen. Die bleibt so! (Ausser vielleicht mal n stärkerer 4-Kanal-Amp) :lol:
  • also meine meinung zu teuren musikeinbauten habe ich schonmal irgendwo hier gepostet-kurz:
    wir haben es mit extrem widrigen verhältnissen zu tun im s.
    daher ist denke ich upgraden ok,aber ein richtig zufriedenstellendes ergebnis wird man wohl kaum erzielen können in einem kleinem cabrio wie unserem.
    TOT:die einzige wirklich sinnvolle ergänzung einer besseren musikanlage im s wäre doch nen mikro im motorraum dessen signal man auf die headunit legt so wie nen angeschlossenen cd-wechsler. :lol:
    dann könnte man sich die kohle und den ärger sparen den man mit einer gruppe a anlage hat :D
    :thumbup:und die lautstärke könnte man auch jederzeit einstellen-je nachdem wie man drauf ist :nod:
  • Guten Morgen allerseits, und danke erstmal!
    Das problem mit der Dynamik bei zu schlechter Stromversorgung kenn ich. Deshalb kommt auch der Kondensator rein. Hab ja das Kappa jetzt noch mit meinem JVC Radio und der gebrückten Kennwood laufen(240Watt max bzw 120 Sinus pro Kanal) und zwar nicht vollaktiv sondern über die original Frequenzweiche. Laut herstellerangabe nimmt das System 90 Watt Sinus auf. Mir kommt aber auf jeden Fall die Leistung meiner Endstufe zu wenig vor. Wenn ich voll aufdrehe und die Frequenz am Verstärker unter 80 Hertz abschneide kommt der 16 Tieftöner nicht mal richtig in Bewegung. Wenn ich auf den Hochtöner hinten drauf schaue, steht da 90 Watt. Braucht der einzellne Hochtöber 90 Sinuswatt?? (ich mein natürlich idealerweise...) Wenn das so ist würd ich im Vollaktivbetrieb die zwei Tieftöner auf die Kennwood laufen lassen im Gebrückten Modus (das wird ja dann doch mal reichen...) und mir für die Hochtöner was anderes besorgen. Könnt ihr mir da nen Tip geben? Oder ist der Kennwood klangmäßig überhaupt ne Empfehlung wert? Würd ihn auch weiterhauen und um nen anderen schauen wenns erforderlich ist. Auf wieviel Hertz soll ich den Tieftöner und den Hochtöner begrenzen?
    Grüße, Andi
  • Und da fällt mir grad noch was ein. Wo kauft ihr denn eure Dämmatten? Gibt´s da ein bestimmtes Fabrikat, woran man sich idealerweise bedient :P
