Wie gesagt, es geht nicht so sehr darum, das Steuergerät, z.B. durch Abklemmen der Batterie, zu resetten, sondern vielmehr darum, NACH EINEM RESET AUF JEDEN FALL DEN WAGEN 10 MINUTEN LANG (NICHT EINE!) LAUFEN ZU LASSEN, OHNE VERBRAUCHER AKTIV ZU HABEN!!
Überwintert man den S also, und schließt dann die Batteire wieder an, und fährt gleich los, kann das nicht funktionieren! Also an die Tanke, Batterie wieder ab, kurz warten, Batterie wieder dran, 10 Minuten ohne Verbraucher laufen lassen. Dann erst hatte der S die Chance, seine Leerlaufdrehzahl neu einzukalibrieren!
