Kupplungsgeräuche nach Cusco Hyper Clutch Einbau
  • Moin,
    nachdem ich letztens meine OEM- Kupplung durch eine Cusco Hyper-Single-Clutch ersetzt habe macht die Cusco- Kupplung im Schiebebetrieb richtig ekelige Klappergeräusche.
    Hört sich ähnlich wie bei einer fertigen OEM-Kupplung an, nur lauter.
    Ich denke das Ausrücklager ist der Krachmacher.
    Vielleicht kann man ja noch etwas einstellen. Ausrücklager ist neu (140,- 8o)
    Mfg
    Trumpfi
    Machst du in Schrott, lebst du flott! 8)
  • Mein Aurücklager ist auch defekt.... und das neue ist schon unterwegs zu mir.
    Meine Kupplung macht keine Geräusche wie du sie hast, das Pedal bremst nur bei einer gewissen Stellung. Aber bei Kupplungsproblemem musst sowieso das Getriebe wieder runternehmen.
    Falls du ein neues brauchst, schau bei https://s2k.de/www.hardtopguy.com, der Dealer ist Top und die Preisgestaltung ist menschlich...
    Hab schon 3 Betsellungen bei Jeff gemacht, alles in Ordnung.
    lg Igor
  • Das Ausrücklager habe ich ja auch gleich erneuert... finde 140,- € für ein popeliges Ausrücklager ganz schön unverschämt.
    Getriebe ausbauen ist der totale Horror!
    Motor absenken, Anlasser lösen :x, Krümmer ab.
    Original von Igor
    Meiner steht auch bald an.... ich hasse es :x
    Ja ich schlafe schon schlecht wenn ich dran denke.
    ...und BEDENKE das Kollegen von mir zwischen 2 rennen mal schnell die Kupplung wechseln an nem renault Clio Cup (innerhalb 2 Stunden!)
