passen die OEM 17 zöller auf den Honda civic Sport EP2??
haben die den selben LK?? würde es da mit der ET probleme geben??
OEM 17 zöller auf EP2 Sport??
- Offizieller Beitrag
Lochkreis sollte gleich sein. Japanischer Standard.
meinst mit der reifenbreite hinten 245 würde es passen?? oder besser gesagt die felgenbreite von der OEM!!
Also Du hast fünf Faktoren, die passen müssen:
1. Felgenbreite passend zum Reifen? (Hier egal, denn OEM-S2000)
2. Reifenbreite/Felgenbreite passt in Radhaus des Civic?
3. Lochkreis
4. Nabendurchmesser der Felge (größer ist adaptierbar, kleiner geht nicht)
5. Einpresstiefe (weiß ich beim Civic nicht)Und dann muss natürlich auch der Radumfang dem des Civic entsprechen, weil sonst musst Du Tacho anpassen, Höchstgeschwindigkeit neu ermitteln, entsprechende Abnahmen und Eintragungen machen.
Punkt 3 müsste passen. Rest hab ich keinen blassen Schimmer. Sorry.
P.S.: Hatte Dich erst falsch verstanden. Daher hier nochmal editiert! Dachte erst, Duwillst Civic-Felgen auf den S2000 packen.
Original von HH-S2000
haben die den selben LK?? würde es da mit der ET probleme geben??Geht hinten wegen der Einpresstiefen.
Muessen Spurplatten verbaut werden.
