Was für ein Baujahr ist Deiner?
Ruckeln bei Langsamfahrt
Baujahr 05/2000
Doppelpost...
Dann kannst Du da nichts machen, es sei denn Du nimmst eine PiggyBack Lösung (Greddy) oder ein neues programmierbares Steuergerät. Das dürfte aber eine teure Lösung werden nur um das Stauruckeln zu beheben. Dann sollte man doch lieber den Original MAP Sensor kühlen.
Ich werd übrigens die beiden MAP Sensoren (den neuen und den OEM) mal von einem befreundeten Elektronik-Spezi ausmessen lassen. Mal sehen wo da die Unterschiede sind.
Aber ich dachte der Map-Sensor ist auch für mein Baujahr
Ab was für einem Baujahr kann man den dann verwenden?? -
Original von blafasel
Ziel des Tests für den sich Erik die Zeit genommen hat (Danke Erik!) war herauszufinden ob der Sensor Plug&Play für das OEM Steuergerät ist -was er anscheinend nicht ist.
Gerne! danke fuers Ausleihen!habe leider deine Adresse verbummelt - musst mir nochmal durchgeben bitte.
eric sei so gut und mach mal nen foto von dem sensor von bernd und von deinem alten.
ich würde gerne mal vergleichen mit dem den ich aus den usa bekommen hatte.es gibt aber licht am ende des tunnels-ich zitiere mal aus meiner letzten mail:
Ok, I have checked with omni power and they are coming out with an RSX TPS in about 3 weeks. I had them check on this unit and they state it will work on the 08 S2000.
-Peter Awad
Import Auto Performance
Visit us at: https://s2k.de/www.iapdirect.com
Toll Free: 1.888.672.0066 ext. 201
Local: 321.226.3834 -
Vorsicht! Der TPS ist der "Throttle-Position-Sensor". Der hat nix mit dem MAP Sensor zu tun. Sitzt aber auch an der Drosselklappe und kann leicht verwechselt werden.
Tobias, ich hoffe Du hast das richtige Teil bestellt -
mal noch habe ich nichts bestellt-aber sehr herzlichen dank für den tipp,du alte quasseltante -
