hi, brauche mal schnell die handbuch anleitung für die kupplung. hat jemand zufällig die seiten parat und kann die bilder hier hochladen,was man alles lösen muss und welche NM drehmoment etc
danke
danke
keiner sowas zufällig parat?? brauche das dringend, danke
Hallo Farid,
unter dem Tread " Amarturenbretteinbau " unter diesm Thema Technik auf der 7. Seite vom 24.06. ist der Link vom gesamten Handbuch abgelegt, müsste der Kupplungswechsel eigentlich beschrieben sein, ansonsten hat Bernd das ja im Frühjahr durchgezogen, soll aber nicht so einfach gewesen sein.
Gruß Horst
mein pc ist zu langsam, der öffnet schon kaum die seite....
hat nicht jemand zufälig ne ahnung auf welcher seite dermkupplungsausbau beschrieben ist?? und kann er es zufälig mal hochladen
Hier ist der Ausbau (aus'm s2ki.com Forum) beschrieben:
Tools: 12mm,10mm,14mm combo wrenches, 10mm,12mm,14mm sockets
14mm flex socket, 24"12" extensions, ratchet wrenches, a long handle makes it real easy to
loosen the tensioner. +/ - screwdrivers, torque wrenches, clutch alignment tool. Flashlight.
1 Remove air box, 10mm heads / Battery terminals 10mm stubby wrench
2 Accessory belt, 14mm head on a breaker bar for the tensioner
3 Heat shield on manifold, 12mm heads (I say heads because the threads are stated in manual)
4 Battery heat shield, 10mm Last bolt just loosens
5 Alternator top bolt out, loosen lower, 14mm
6 A/C pump bolts loosen 2x 14mm on top, remove forward most top bolt, disconnect wire from under car later
7 Disconnect two sensor plugs on head by the firewall
8 Disconnect vacuum hose (the one shown in manual at rear of head ((suction valve))
9 Mark steering joint, and remove 10mm bolt at front (other bolt loosened later)Make sure steering wheel is locked straight.
10 Swing alternator out a bit to get to upper starter bolt, 14mm remove but leave bolt resting on alternator,
YOU WILL WANT A 14mm FLEX SOCKET . . . + about 24" of extension, I recommend using duct tape so you wont drop the socket amid all the hoses and wires. You get at this bolt from an angle, and directly between the throttle body and alternator.
11 Disconnect power steering connectors, one big and one small (electrical)
12 Loosen exhaust manifold bolts at head 12mm (Keep Snug)
13 Remove 14mm bolt at rear of intake manifold, wiring harness support bar
14 Raise car, I recommend at least 24" clearance at body jack points. I managed to get here in 18 min.
When under car you will want these
10mm combo wrench, I use a gearwrench
12mm,14mm,17mm combo wrenches
12mm deep,12mm,14mm, 17mm socket, 6mm hex socket (short as possible)
24" and 12" extensions you'll need at least 36" for the top tranny bolts
Small crook needle nose pliers for removing plastic snap in wire holders
Ratchets, 3/8" and 1/2" drive with 1/2 to 3/8 adapter
Impact wrench with 17mm, 19mm deep sockets or short extension.
1 Remove splash shield
2 Remove front engine bump stop (I just leave mine off now)
3 Loosen rear steering joint bolt and slide joint back to disconnect, 10mm
4 Disconnect A/C wire and remove remaining bolts from pump (3)
5 Remove cable ground wire to engine block
6 Remove 14mm bolt on lower wiring harness support bar
7 Remove clutch slave cyl. 12mm open end wrench
8 Disconnect 02 sensor connectors, and tranny wiring harness
9 Remove cat. conv. use the deep 12mm socket and box end 12 wrench for the front two, 14mm combo for the rear
10 Loosen 3 lower driveshaft bolts(on each end), 6mm hex, if you cant get the wrench in there, remember the
shaft slides on cv joints. Parking brake should be on.
11 Remove 14mm bolts on exhaust manifold support, remove manifold. When your're up top again to remove
the manifold nuts, release the parking brake, and remove the shifter knob/lever. 10mm heads
12 Remove 19mm subframe bolts (The middle ones that come out)
13 Turn driveshaft 180*
14 Remove bolts that connect shifter box to tranny tunnel, 10mm
15 Loosen lower tranny to engine bolts, 14mm/17mm
16 Put the brake back on, then loosen the other 3 driveshaft bolts (each end) Mark driveshaft if it is not yet, and remove.
Now its time to support the subframe, I just use a 24" 2x4 on a jack placed under the front beam and the oil pan.
when supported, back out the front subframe bolts 3" (19mm) and the rear subframe bolts 3" (17mm)
When the subframe comes down a bit you can see exactly how for to back out the bolts by looking at the gap in the
threads.
With the subframe lowered and supported by the bolts you can now get to the top tranny bolts. (17mm)
Support the tranny and remove the 3 tranny crossbeam bolts at rear, remember to pull out the release fork
so the tranny will come all the way off the engine.
For the clutch you will need 12 point sockets, 10mm for the pressure plate, and 17mm for the flywheel.
I'll undo the PP bolts just by hand in a crisscross pattern, they aren't that tight. For the flywheel bolts,
I'll zip out those with a low power impact wrench so I don't need a flywheel holder. If you have a Toda
flywheel, you can use a 14mm deep socket through those holes to hold the FW. If not you can use a big
screwdriver or prybar to hold the starter teeth on the FW. When putting the tranny back in, remember to
have to alignment pins in place, and that perfect alignment between tranny/engine is just as important
as a clutch alignment tool. It will slip right on
When putting the cat back in, it will be good to leave the exhaust man. loose, sometimes it's a tight fit with
aftermarket cat-back systems.
The plastic white ring around the inner shift boot comes out a special way, you will see little arrows that
point to where the barbs are. Take a small but long flat head screwdriver and insert just inside the ring
through the hole in the rubber boot while lifting on the boot at the same time.
