Ich hab auch den Cybex Solution X in meinem S.
Passt sauber rein, rutscht nicht herum, nur das Anschnallen ist mühsam, weil der Sitz so verdammt knapp am Gurtschloss sitzt und man daher rumfummeln muss bis das Ding einrastet....
Moinsen!
Zeit für ein Update in diesem Thread. ![]()
Der Kiddy Energy Pro aus dem Jahr 2010 für die Größe 9-18 Kg (ab einem Jahr bis etwa 4 Jahre) passt wie angegossen schmatzend in den Sitz beim S2000. Damit sind auch schnelle Kurvenfahrten kein Problem.
Der Sitz hat in den Tests beim ADAC und ÖAMTC mit "gut" abgeschnitten. Er hat nur einen Fangkörper, da muß man probieren, ob das Kind mitspielt. Mit Fangkörper kann man aber prima schlafen, ohne daß man nach vorne oder zur Seite klappt. ![]()
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/drrdldcr/5.jpg]
Alex ![]()
Top, Danke für den Tipp!
Wir holen uns jetzt auch einen von Kiddy, hat ganz gut abgeschnitten beim jetzigen ADAC Test.
Hoffe, dass der dann auch im S passt ![]()
Wir hoffen, dass die Fahrten grundsätzlich besser werden, wenn nach vorne geschaut wird, sonst war es bis jetzt nur Glücksspiel.
Allzeit gute Fahrt mein Bester!
Danke! Euch auch!
Dann holt Ihr euch bestimmt den Phönixfix 3, oder? Den habe ich noch nicht ausprobieren können.
Alex ![]()
Genau, der isses. Ich kann ja berichten, wenn er da ist.
Wie ist es denn jetzt mit dem Airbag ?
Machst du den aus oder wie regelst du das?
Nee, den lasse ich an. Er sitzt weit genug hinten. Ausschalten tust Du den Airbag in der Regel bei nach hinten gerichteten Sitzen. Aber bei nach vorne gerichteten Sitzen ist das kein Problem.
Alex ![]()
Ja, macht Sinn!
Sprich, er ist alt genug und der Abstand ist auch gewährleistet. Das hört sich gut an.
Mal gucken ob meine überhaupt Bock drauf hat, bei Wolle war ja auch was ![]()
Im Moment ist Oskar noch so klein bzw. sitzt so tief, daß er zur Seite nur die Türverkleidung sieht. ![]()
Alex ![]()
