Hallöchen...
wie ich jetzt schon öfters gelesen habe gibt es schon den einen oder anderen hier der seine Klima aus dem S ausgebaut hat.
Da ich demnächst wieder ein paar Sachen an der Kühlung verändern möchte bietet sich das an die Klima auch gleich mit auszubauen.
Ich habe jetzt noch nicht explizit unter die Haube geschaut deswegen aber wer kann da aus der Praxis ein bisschen was dazu sagen, Arbeitsaufwand, Probleme ect...
Wie schaut es mit dem Wärmetauscher aus? bzw. die Leitungen die von der Klima da reingehen? habt ihr den auch gleich mit raus? oder habt ihr dann die Löcher an der Spritzwand zugemacht? wenn ja mit was? wie ist das mit den Klimakompressor.. hängen da beim S noch weitere Sachen mit dran oder kann man den abschrauben. Was sagt die Elektronik dazu?
Braucht man Kürzere LIMA Riemen dann? wenn ja welche?
fragen über fragen.. wie gesagt ich habe da noch nicht im Detail da reingeschaut aber wollte schon mal vorneweg ein paar infos haben damit ich weiss was mich erwartet ![]()
Man will ja vorbereitet sein ![]()
Wäre super nett wenn der eine oder andere was dazu sagen könnte.
Danke!
