An alle die sich ein Öl-temp-fühler eingebaut haben:
Wie lange braucht unser S um bei den Temperaturen wie heute (35 Grad im Schatten und mehr als 40 in der Sonne) um auf Betriebstemperatur zu kommen ???
Greetz
ANDY
Greetz
ANDY
Hängt von der Belsatung ab, nur ein bisschen in der Stadt gut 10 Min, auf der Autobahn mit 120km/h vielleicht gut 5 Min...
@ michi:
Nunja, ich meine das klassische Warmfahren mit 3 - 4 Tsd Umdrehungen  !!
Wie lange dauert es bis die besagten 80 - 90 Grad Oeltemp anliegen !???
Wenn Du gleichmäßig wie genannt den S warmfährst:
5-7 Minuten = 80 Grad
Hi
Das sehe ich genauso wie Nick
5-7 Min, dann kann der Spass los gehn
MfG
Karsten
| karsten_j schrieb am Mon, 11 August 2003 14:35 |
 5-7 Min, dann kann der Spass los gehn  |
Das würde ich aber nicht machen, ich würde noch immer 20-30 min ruhig fahren. Der rest des Motors braucht mehr als 5-7 min. um warm zu werden, mahl abgesehen vom Getriebe das auch warm gefahren werden muss. ![]()
Kann mir jemand weiterhelfen????
Ich hab mir eine Temp.anzeige eingebaut und weiss nicht wo ich den Fühler anschliessen muß.Gibts da schon ein vorbau oder brauch ich noch irgendwas??
Danke........
Das ist ein Turbolader!!!!!!!!!!!!
Nicht auf das Bild achten! Den Text durchlesen.  ![]()
Hier noch ein paar Threads:
http://www.tf4u.com/forum/index.php?t=msg&th=1907&ri d=780&S=47033533fb9689a52e8d379faa037691&pl_view=&am p;start=0#msg_27649
http://www.tf4u.com/forum/index.php?t=msg&th=2110&ri d=780&S=47033533fb9689a52e8d379faa037691&pl_view=&am p;start=15#msg_29830
http://www.tf4u.com/forum/index.php?t=msg&th=2294&ri d=780&S=47033533fb9689a52e8d379faa037691&pl_view=&am p;start=30#msg_33719
Isch ja gut,werd dadurch trotzdem nicht schlauer
Aber der Lader gefällt mir  ![]()
Hi
Der GReddy Adapter wird zwischen Ölfilter und Motor geschraubt und dort kannst du den Sensor anschließen.
MfG
Karsten
