Hoi, gibts ne möglichkeit einen Transformator (für EL-Folie) der im Auto versteckt ist, dessen pfeiffen irgendwie zu entreissen? Man hört es kaum, aber irgendwie nervts mich..
Transformator pfeiffen beheben
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic658…y1_bz0_bs0.html
Die letzten 3-4 Beiträge.
Google mal nach "EL-Folie Geräusch", da finden sich einige, die das Problem auch haben und diskutieren.
Also das Geräusch kommt bei mir auch definitiv aus dem Inverter.
Aber defekt ist der niemals. Reicht es wenn ichd a einfach ganz fest was drumwickele? Also Panzetape oder so? -
Kapseln hilft. Akustisch entkoppeln. Also in ein weiteres Gehäuse tun, mit dem der Inverter keinen direkten festen Kontakt bekommt. So können sich die Schwingungen nicht auf das aussengehäuse übertragen und sie werden leiser bis gar nicht mehr hörbar, wenn gut gemacht. Oft aber schon wegen der notwendigen Kabel schwer.
Wird das Ding warm? Dann achte drauf, dass es durch Kapselung nicht zu eingepackt ist und überhitzen kann.
Wenn Du das Teil fest gegen die Karosserie oder ein Armaturenteil geschraubt/befestigt hast... diese Verbindung mit Gummi flexibel gestalten. Harte Verbindungen übertragen Schall.
