• :roll: :roll:
    Das kann ich fast nicht glauben!
    Und du fährts auf den Bildern wirklich hinten eine 19x9,5 Felge mit ET35 und 265/30 Reifen?
    Da hast du doch den Radlauf ziehen lassen oder? :D
    Also ich fahre eine 8,5x18 ET52 mit 245 Reifen und da muß ich jetzt schon etwas die Kante umlegen lassen wenn ich den "S" tieferlege.
    Bei deiner Felgengröße würde das bedeuten das deine Felgen ca. 30 mm weiter raus stehen als meine das sind 3 cm das ist fast nicht zu glauben! :roll:
    Aber wenn du das sagst wird das wohl stimmen und mein Weltbild ist auf den Kopf gestellt! :D
  • Genau genommen müsste seine Felge 4,24 cm weiter heraus stehen.
    Er fährt 1,7 cm weniger ET und 2,54 cm ist die Felge noch breiter.
    Unglaublich!!! 8o
    Original von niedster
    Unglaublich!!! 8o
    Die Breite der Felge geht nur zur Haelfte nach aussen... sind also nur 2,94 cm.
    Original von nick
    :nod: :nod:
    genau Nick da hast du recht deswegen sind es ca. 3 cm weiter raus!
  • danke für eure antworten und die anschließenden diskussion.
    aber bin leider noch immer nicht richtig fündig geworden.
    gibt es denn nicht eine liste von felgenherstellern die für den S2000 felgen anbieten inklusive Gutachten?
    solch eine list wäre mächtig hilfreich für mein Felgenkauf.....
    denn kaum hab ich ne tolle felge gefunden heißt es wieder: Keine Freigabe für S2000 :x
    evtl hat da jemand was für mich!??!?!?! :P
  • :roll:
    Ich glaube so eine Liste gibt es nicht und soweit ich weiß ist die einzige Felge die eine Freigabe hat die OZ die hier schon genannt wurde.
    Ansonsten kannst du die Felgen auch mit einem Festigkeitsgutachten eintragen lassen.
    Ich habe die doch schon eine günstige Felge angeboten oder gefällt dir die 99B nicht oder ist sie dir zu teuer?
