Wer kann Achsgeometrie einstellen?
  • Ich war heute bei zwei großen Reifenhäuser (Straubing u. Regensburg), welche die Möglichkeit haben die Achsgeometrie einzustellen. Ich war schon mal bei Beiden, doch heute war leider kein kompetenter u. williger Schrauber da. Ergebnis: Lenkrad steht etwas schief u. ich fahre nun 7,22°/5,25° (re/li) Nachlauf!!!
    Kann mir jemand einen Tip geben, wo noch jemand gerne u. mit Verstand schraubt - ich bin gerne bereit auch 150 km zu fahrfen.
    Danke,
    Robert
  • Ich kenne mich zwar in Deiner Gegend nicht aus, aber ich rate Dir in jedem Fall das Du bei den Arbeiten dabei bleibst und den Jungs dort auf die Finger schaust.
    Lass Dich auf keine Fall abwimmeln oder verkackeiern.
    Mir wollten sie auch mal erzählen das eine bestimmte einstellung nicht möglich wäre. Hab dem Mechaniker dann gezeigt wie ich mir das vorstelle und sie da nach 3 mal neu aufmessan wurde der Wert tatsächlich erreicht.
    Viel Glück!
    lg, NiceGuyAut
  • Hallo NiceGuyAut,
    ich war bisher immer mit dabei, aber wenn man einen Mechaniker mit weinig Erfahrung/Willen erwischt, kriegt man es wohl nicht hin.
    D.h. ich bin immer noch auf der Suche nach einem Betrieb, der im Idealfall Erahrung mit dem S hat.
    Robert
  • Betribe mit Erfahrung mit den S, ist schwer zu finden, und auch nicht unbedingt notwendig. Wenn man die Geometrie mit ausreichend Motivation einstellt klappt es, schon.
    Original von roku
    Hallo NiceGuyAut,
    Robert
    hier ist was für dich ( Klick mich )
    richte den Wolfgang und Markus einen schönen Gruß von mir aus, wenn du anrufst
  • Hallo Jimmy,
    das ist genau der Typ von Betrieb, den ich gesucht habe - noch dazu in meiner Nähe. Das Thema Radlastwaage hört sich interessant an, evtl. lasse ich das auch machen.
    Vielen, vielen Dank,
    Robert
    Original von roku
    Hallo Jimmy,
    Robert
    Ich war schon da :thumbup: , nur leider ist es bei mir gut 200 km entfernt
    [Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/79/573679/1280_3631333163613139.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/79/573679/1280_6130353633646363.jpg]
  • coole Sache, das nenn ich mal abstimmen!
    Frage war es euch möglich die rechts/vorne - links/hinten Gewichtsverteilung durch FW-Abstimmung wegzubekommen?
    Ich hatte auch im Zuge meiner mehrwöchigen Abstimmungen festgestellt das rechts/vorne - links/hinten etwas mehr Gewicht ist. Da hatte ich nämlich die "längsten Federbeine" mittels der Höhenverstellung gehabt.
    Ich hab auch ohne Radlastwaage mittlerweile denke ich eine ganz gute Balance gefunden. Wäre echt mal interessant auf eine Radlastwaage zu fahren.
    lg, NiceGuyAut
    Einmal editiert, zuletzt von NiceGuyAut (9. Juli 2009 um 18:36)
    Original von NiceGuyAut
    keine Ahnung, aber so ist das ja richtig, hat man mir erklärt.
  • ich bin ja leider kein Spezialist, aber ich hab geselsen das es perfekt ist wenn an allen 4 Ecken nahezu das gleiche Gewicht anliegt. Auch wenn die Maße Radnabenmitte zu kotflügen dann nicht mehr an allen 4 Radhäusern gleich sind.
    => Egal denke Du hast ein tolles Setup da Du es auch schon auf der Rennstrecke getestest hast und bei mir ist es auch so.
    lg, NiceGuyAut
  • bin auch kein Spezialist, aber wenn man die Federvorspannung vorne rechts und hinten links um jeweils ca. 10 kg zurücknehmen würde, dann wäre doch auf allen vier Rädern etwa die gleiche Last. D.h. die restlichen beiden Räder würde damit gleichzeitig je etwa 10 kg mehr bekommen
    Robert
    Original von bpaspi
    Geht das beim S2000?
    Der Motor ist doch nach rechts geneigt. Der Tank sitzt mehr links als in der Mitte und die Kardanwelle ist hinten links aus der Mitte...
    Theorie: Wenn das Auto exakt gerade steht, bekommt man nur dann eine exakt gleiche Radlastverteilung, wenn der Schwerpunkt genau mittig ist. Das ist bei einem Auto in Längs- u. Querachse sicherlich nicht 100 prozentig der Fall. Also bekommt man dies nie hin. Ausser man stellt seinen Wagen so schief, dass der Masse-Schwerpunkt genau ins Zentrum der Radauflagen verschoben wird.
    Theorie Ende.
    Original von Oswald
    Moin moin,
    mal ne dumme Frage, hier wird von 10 kg gesprochen um den Schwerpunkt mittig zu haben, was ist mit dem Fahrer, der wie ich 80 kg wiegt ?
    als ich mich probehalber reingesetzt habe, ging das Gewicht fast ( ca. 90%) gleichmäßig auf alle 4 Räder.
    Da waren wir extrem erstaunt
  • optimal!!
    Rennautos werden auch unter berücksichtigung des Fahrers abgestimmt
    Original von roku
    Hallo Jimmy,
    die Grüße habe ich ausgerichtet. Dein Tip war sehr lohnenswert, wobei ich als Beifahrer in meinem S wohl einen sehr verkrampften Eindruck bei Wolfgang Weber hinterlassen habe :D
    Danke,
    Robert
    schon fertig eingestellt, oder nur "Bestandsaufnahme"
    P.S. das mit dem verkrampft kenne ich woher, wenn mir nur einfallen würde woher ;) :lol:
