Frage Einbau Reifen und Bremsen bei Premio Reifen und Autoservice!?
    Original von S2H
    Ja genau! :)
    Die in England haben etwas sportlichere Werte. Unter der Suche findet man auch die Wertangaben.
    Ich dachte die UK-Werte wären da um das Fahrwerk zu entschärfen, weil es ja in UK-Land so oft regnet.
  • Wobei ich mir kaum vorstellen kann, wie man mit dem Serienfahrwerk diese fantastische Agilität nochmals toppen kann. Das Auto fährt sich fantastisch, bin vom Handling noch nie etwas besseres Gefahren. Freue mich schon auf die UK Werte!
  • Ich redete dort von der Lenkung, diese könnte direkter sein. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Man muss hier die Sachen nicht verdrehen, ok? ; ) Danke!
    Vom Fahrwerk an sich, bin ich nach wie vor sehr überzeugt, wenn man davon ausgeht, das dieses Serie ist. An Agilität für mich kaum schlagbar von anderen Herstellern die ich bisher gefahren. Wenn die Agilität steigerbar ist, noch besser. Die Lenkung könnte meiner Meinung aber nach wie vor noch knackiger und direkter sein, wie auch bei den CR Modellen.
    Original von S2H
    Ich redete dort von der Lenkung, diese könnte direkter sein. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Man muss hier die Sachen nicht verdrehen, ok? ; ) Danke!-...
    Bitte.
