Hallo Zusammen,
ich verkaufe obiges. Es handelt sich hier um alles, was benötigt wird, um ein Radio von Pioneer mittels der Bedienelemente links vom Lenkrad zu steuern. Das bedeutet, ihr müßt nur noch Radio ausbauen, zwei Stecker einstöpseln und das Radio wieder einbauen. Fertig. Es sind keine weiteren Löt- oder sonstige Arbeiten nötig. Sozusagen Plug and Play.
Anmerken möchte ich noch, daß auch und vor allem die Mute-Taste weiterhin verwendbar ist, da bereits entsprechende Modifikationen (Einbau eines Relais) durchgeführt worden sind. Der Neupreis dieses Teils liegt bei ca. 150,- € (Adapter plus Pioneer-Kabelbaum - der mitgelieferte Kabelbaum des Radios wird nicht benötigt), allerdings soll es gerüchteweise nicht mehr lieferbar sein.
Kontaktiert mich einfach bei weiteren Fragen und mit eurem ernstgemeinten Angebot.
Viele Grüße
Smoerrebroed
Lenkradfernbedienungsadapter Pioneer
Hi Smoerre,
hast Du noch genauere Infos zum Thema "Mute"? Das ist naemlich das einzige, was bei meinem Adapter nicht funktioniert.
Gruss,
Nick -
Moin Nick,
sagt dir das Wort Suchfunktion etwas?Wenn ich mich recht erinnere, dann gab's im alten Forum dazu einige Infos. Es ist auf jeden Fall so, daß die Mute-Funktion als einzige *nicht* mit Widerstandswerten arbeitet sondern eine Leitung auf +12V setzt. Die schließt man dann an ein Relais an, welches wiederum die Mute-Leitung des Radios auf Masse zieht.
Wie gesagt, das alte Forum hatte da ein paar Infos zu...
Viele Grüße
Smoerrebroed -
@Smoerrebroed
Ich hätte INteresse, möchte abeer noch einige Fragen klären. Schicke Dir eine PM...
