Servus, dumme frage jetzt^^
wackelt eure haube auch so auf de autobahn? so ab 160 oder so?
also meine nicht, die is Fest.
Kann aber sein das sie evt nich richtig einraste?
jepp, tut sie! hat mich aber noch nie sooo doll gekümmert, weil ich weiß das sie fest ist (eingerastet usw)
Nein, da wackelt nichts!
Wenn sie vorne wackelt kannst du das ziemlich einfach selber einstellen. Das Schliessystem am Vorderwagen ist mit 4 6-Kant Schrauben gehalten und lässt sich einstellen.
Die flattert bei praktisch jedem S.
Du hast 4 Gummianschlagpuffer, 2 vorne 2 ca. auf halber Distanz zur Windschutzscheibe.
Diese Puffer lassen sich durch drehen in der Hoehe verstellen.
Du musst die mittleren hoch drehen, dadurch kann Luft entweichen.
Das Flattern ist damit fast ganz wegzukriegen.
Mit dem Schloss vorne hat das gar nix zu tun.
Seit Einbau Haubenlifter flattert meine auch. Aber das hält sich sehr in Grenzen. Nicht besorgniserregend.
Meine flattert auch ein wenig bei hohen Geschwindigkeiten.
Würde sagen, das ist normal und nichts, wo man sich Sorgen machen müsste, sofern sie ordentlich verriegelt ist.
Gruss, Maik.
Man kann es aber beheben....
Danke für den Tip Walter. Teste ich morgen mal aus wie groß die Distanz ist.
ok danke! wollte nur wissen ob das bei euch auch ist! aber wenn du den puffer verstellst hab ich mehr spalt und nicht genau die richtige passung^^
Die flattert bei praktisch jedem S.Du hast 4 Gummianschlagpuffer, 2 vorne 2 ca. auf halber Distanz zur Windschutzscheibe.
hab das spaßeshalber mal eingestellt, allerdings muß ich sagen das ich die gummiböcke benutzt habe UND das schloß verstellt habe, damit das alles schön passte! funzt aber jetzt
