Nein.
Antriebswelle defekt, aber welche?
Bei mir hatte das linke Innengelenk Pitting auf allen drei bei Vorwärtsfahrt belasteten Laufflächen der Rollen. Es wurde nur links erneuert. Vibrationen weg.
Kosten 0.00 EUR, da via Anschlussgarantie abgewickelt. Hätte ich entscheiden, wären beide Seiten gemacht worden... aber wenn es denn nun wieder gut ist... soll mir recht sein.Das etwas größere Spiel / leichtes Geklapper rechts ist weiterhin zu vernehmen, wenn man zwischen Last und Schub kippelt. Denke mal, dass der Topf rechts auch schon eingelaufen ist und irgendwann demnächst dann auch im Sack ist. Abwarten.
Was mich gerade stutzig macht, dass ich hier ja zuvor schrieb, dass ich das Vibrieren mehr in Linkskurven hatte. Als ich das neulich der Werkstatt vorführen musste, waren es deutlich die Rechtskurven, die schlimmer waren. Was meiner Theorie nach auch zu dem defekten Innengelenk links passt. Keine Ahnung, wieso das nun anders herum ist, als ich damals schrieb. Ich sollte weniger Bier trinken.
Original von Los Eblos
vielleicht auch weniger alkoholfreies..Spass beiseite,
hast du die defekten Teile bekommen können?
kannst die zum Schweinetreffen mitbringen? -
So mein Plan.
Den Steuerkettenspanner bringe ich auch mit.
So mein Plan.
bzgl Alkoholfreiem..?
