ZitatOriginal von patrick_S
so, hier meine Lösung mit einem 50mm Rundinstrument
merci pädu! ![]()
ist deine anzeige nur 50mm? sieht ja riesig aus! keine 52mm oder 60mm?
merci pädu! ![]()
die 50mm beziehen sich auf den Einbaudurchmesser
das geht sich knapp aus, ich hab halt das Kunststoffteil etwas zerschnipslet ![]()
aber das kostet keine Welt sollte ich es mal wieder rückbauen wollen
Aussendurchmesser hat es etwas mehr, kann ich Dir heute abend nochmal messen
nee musst du nicht extra
wird wohl eine 52mm anzeige sein.
sowas wirds dann wohl auch bei mir. einfach dezenter ![]()
kabel verlegen von da hinten geht easy?
wahrscheinlich, eine 60er ist es sicher nicht
yo, für die Kabel ist Platz genug
allerdings muss man sich recht "verbiegen" um gscheit schaffen zu können
ich hab den Fahrersitz ausgebaut, dann gehts sehr gut
selber machen tu ichs sowieso nicht, das kann ich net ![]()
Ich hatte es ja auch so Jerry ![]()
[Blockierte Grafik: http://www.orcadenso.net/gallery/S2000/S2000_012.jpg]
Ob sie aber da oder im Mittelfach ist spielt keine Rolle, ist beides nicht im Blickfeld und man muss immer den Blick von der Strasse nehmen und den Kopf nach unten drehen deshalb ist das für mich keine der Lsöungen brauchbar.
Ich tendiere zum Greddy Infometer Touch rechts neben dem Armaturenbrett.
[Blockierte Grafik: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs442.ash1/24403_376908064278_506404278_3770703_3109978_n.jpg]
(Hier bei einem RHD.)
Ist zwar eine etwas teurere Lösung (ca. CHF 900), aber dann nicht nur auf die Öltemparatur beschränkt und optimal ins Interieur integriert.
jep ich weiss sam, deine lösung hat mir auch gefallen damals! ![]()
900.- geb ich nicht mehr für so zeugs aus ![]()
Wenn du's aber so machst würde ich die Anzeige mehr "einbetten" und die ganze platte aus CF machen.
Das ändert aber nichts daran, dass die Position ungünstig ist, Anzeigen gehören IMO ins Blickfeld.
ist doch genauso wenig im blickfeld wie die audiocontrol-lösung - nur auf der anderen seite ![]()
wie es dann wohl ausieht wenn es nicht optimal integriert ist? ![]()
Huhu.
Hat vielleicht jemand diese Loesung schon bei sich eingebaut?
Wuerde mich mal interessieren ob es ohne grossen Aufwand reinpaast und wie es aussieht.
Gruß.
die dinger passen nicht müssen an alle ecken angepasst werden
hmm glaub dat hier passt wie angegossen ![]()
So is besser...
gibts neue Lösungsansätze zu einer Öltemp.-Anzeige beim Audio Control?
Würde gerne eine neue Platte verbauen und Startknopf und Anzeige verbauen. Grüsse, Hoti
so schaut es bei mir aus
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110417/946x2wb5.jpg]
Einfach an die Radioblende geklebt quasi
ZitatOriginal von *micha*
so schaut es bei mir aus[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110417/946x2wb5.jpg]
Welche Anzeige ist das? Bzw. wo kann man das kaufen? Und welche sonstige Elektronik braucht man dafür? Oder nehmen die Anzeigen die Informationen vom Steuergerät?
Die Anzeige ist von ARK. Wasser und Öl müssen zb mit extra Anschlüssen ausgelesen werden. Drehzahl zb kommt vom Steuergerät.
Drehzahl ist eher unwichtig aber Öldruck und verschiedene Temperaturen sind ein MUSS?
Kennt jemand einen Shop der die Anzeige importiert? Hab nur die Seite aus den USA gefunden...
Werden diese Temperaturanzeigen an der ODB Schnittstelle befestigt?
lg
Edit:
einfach mal überlesen! ![]()
