ZitatAlles anzeigenOriginal von Snipe
Steht doch beim Set unter (Req Qty.) 2
6 75710-S2A-000 EMBLEM SET, SIDE (S) JPN 2
Passt danke, habs nicht gesehen.
ZitatAlles anzeigenOriginal von UncleHo
Einmal bitte das Diffumbaukit.
1x 41271-PCZ-003 Piece Distance 11,06$
1x 90201-PCZ-003 Nut Lock 4,56$
1x 90401-PCZ-003 Gasket 0,57$
1x 90402-PCZ-003 Gasket 1,14$
1x 91001-PCZ-003 Bearing Assy 55,75$
1x 91002-PCZ-003 Bearing Assy 47,34$
1x 91201-PCZ-003 Oil Seal 8,58$
Das wars erstmal.
Uncle,
ich hab schon 2 mal ein komplettes Diffubau Kit bestellt. Die wissen dann genau was alles dazugehört.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Matthias S.
OMG,
kann mir jemand helfen, ich brauche die Teilenummern für die Nachrüstung der Hardtophalter. Mein S ist Baujahr 2002 und Modell 2002. Es sind zum einen die verstärkten Halterplatten in der A-Säule und zum anderen die Aufnahmen des Hardtops+Kabel für die Heckscheibenheizung. Da ich ja schon ne Heckscheibenheizung im Softtop habe brauche ich ja theoretisch keinen Schalter mehr oder? Also bei HTG kostet das Komplettkit ca. 500 Dollar.
Finde die Homepage sehr unübersichtlich und habe leider das WHB nicht zur Hand.
Gruss Matthias
Ist es vielleicht das was du brauchst?
Bei den Anschlusskabeln bin ich mir nicht ganz sicher, da es zwei Bestellnummer gibt. Ich meine das Kabel mit der Buchse für den Stecker vom Hardtop. Zudem ist bei der rechten Halteplatte ein weiteres Kabel dabei, das kann ich überhaupt nicht zuordnen. Ich habe die entsprechenden Stellen makiert.
Gruss Matthias
Ich kenn mich leider mit den Hardtops/Halterungskits nicht aus, habe selber keins. Irgend jemand der sich auskennt?
sorry, nochmal ein update..
- Schwarze S2000 Embleme vom CR - S (75710-S2A-A00) x2 2000 (75711-S2A-A00) x2
- Facelift Frontlippe in Berlina Black (08F01-S2A-111)
- CR Schaltknauf in Gelb (54102-S2A-C00)
- CR Mittelkonsole (83420-S2A-A62ZA, 77232-S2A-A51ZD, 35500-S2A-Q02, 35510-S2A-Z01, 93913-14480x4, 35881-S84-T01,35850-S2A-003)
gäbs da wo du dann bestellen wirst, auch ne Pre-Facelift Frontlippe?
Ups, hab es korrigiert, das ist alles.
Hmm sollte zu habem sein, nur kann ich keine Teilenummer finden. Hab auch gegoogelt und hab nichts gefunden.
wo bestellste denn eigentlich genau? wenn man fragen darf?
Steht alles in diesem Thread.
da steht auch nur SoS und das sagt mir persöhnlich nix
Also neben dem Hardtophaltern,.......ich brauche immer noch die richtigen Bestellnummern (werd mal Honda Deutschland direkt fragen), möchte ich auch ne Pre-Facelift Frontspoilerlippe haben Baujahr 2002. Sollte man die nicht auch gleich in der richtigen Wagenfarbe bekommen oder ist das Risiko einer Lackbeschädigung beim Transport zu groß?
Lippe 08F01-S2A-610B NH 547 Berlina Black
für die lackspezifische nr. braucht man eure Lackcodes.
bist du dir sicher das das ne Pre-Facelift lippe ist?
bräuchte eine in Berlina Black
Ah super Igor!
Brauche ne neue Kupplung und Motoraufhängung. Glaube ich nehme gleich noch ne leichtere Flywheel dazu.
Werde die Artikelnummern noch posten.
greetz
Die Nr habe ich über meine 01 er Fgst nr rausgesucht.
