  3. GARAGE
  4. Technik
OEM Öldruckgeber ?
  • kawasake
  • 28. Februar 2011 um 13:26
  • bpaspi
    • 23. April 2013 um 15:43
    • #21
    bleib geschmeidig....
    • Zitieren
  • walter_s
    • 23. April 2013 um 19:54
    • #22
    Ein würdiger Nachfolger des Schwung Themas... ;) bin schon weg :)
    • Zitieren
  • Freestyler
    Meister
    • 24. April 2013 um 11:01
    • #23
    Ich glaube ich hatte es anderswo auch schon mal geschrieben. Ich habe bei mir einen Kavlico Drucksensor mit 1/8 NPT Gewinde in das Gewinde des Druckschalters geschraubt und mit Loctite gesichert. Der Sensor liess sich mit der Hand die ersten 4 Umdrehungen leicht eindrehen und wurde dann langsam schwergängiger. Ich habe den Sensor dann noch ca. 1,5 Umdrehungen mit einem Schlüssel weitergedreht. Am Ende werden es ca. 8 - 10 NM Anzugsdrehmomente gewesen sein. Welches Locite ich genau verwendet habe muss ich nochmal nachschauen. Es war auf jeden Fall Öl- und Temperaturbeständig. Der Sensor ist jetzt seit 2 Jahren und ca. 15.000km drin.
    Bisher keinerlei Probleme. Es ist alles dicht und er hat sich auch noch keinen mm gelockert.
    [Blockierte Grafik: http://www.black-raven.de/pictures/s2k_avatar.jpg]
    Bj: 2004, Moon Rock Metallic, 17" Volk CE28N, Zeitronix Zt-2
    >>> The best way of life is cabrio drive. <<<
    • Zitieren
  • Los Eblos
    Altes Eisen
    • 21. Oktober 2013 um 00:38
    • #24
    Auf meinem Sensor steht hier auch explitit 1/8"-27 NPT drauf... aber vom Durchmesser (nicht ganz 10mm) muss das doch eigentlich ein 3/8" Gewinde sein?!?
    1/8" = 3,175 mm
    3/8" = 9,525 mm
    Was ist denn da überhaupt los?!?
    WAS soll das alles?
    • Zitieren
  • AndyAP1
    Meister
    • 21. Oktober 2013 um 08:18
    • #25
    Lars, laut dieser Tabelle sind 1/8" = 3,175 mm richtig aber nicht bei: NPT Amerikanisches Rohrgewinde 1/8" = Kernlochbohrung 8,5 - 8,74mm Durchmesser gilt nur für NPT
    http://www.gewinde.com/pdf/npt_nptf_b…le_kernloch.pdf
    http://www.gewinde-normen.de/npt-rohrgewinde.html
    • Zitieren
  • Los Eblos
    Altes Eisen
    • 21. Oktober 2013 um 08:33
    • #26
    Mir als Elektromensch kommt das vor, wie als wenn man 12 Volt drauf schreibt, aber 36 Volt meint.
    Krehsie!
    Danke Andy :thumbup:
    • Zitieren
  • AndyAP1
    Meister
    • 21. Oktober 2013 um 09:30
    • #27
    hehe, stimmt, für mich als ollen Maschinenbauer - Mechatroniker genauso verwirrend :lol:
    Einmal editiert, zuletzt von AndyAP1 (21. Oktober 2013 um 09:31)
    • Zitieren
  • etrate
    • 21. Oktober 2013 um 09:32
    • #28
    Das Fred nervt genauso wie die 1 Millionen anderen Öl-Freds auch :x
    Pure and Simply the S2000
    • Zitieren
  • AndyAP1
    Meister
    • 21. Oktober 2013 um 09:39
    • #29
    musst es ja nicht lesen :roll: wenn man(n) dazu nichts sagen soll - darf, ist das Forum bald tot :nod:
    • Zitieren
  • brunoammain
    • 21. Oktober 2013 um 13:45
    • #30
    Ist doch gar kein Öl-Fred. Ist ein Gewinde-Fred. Und davon gibt's ja nicht sooo viele. :P
    • Zitieren
  • etrate
    • 21. Oktober 2013 um 13:53
    • #31
    Original von brunoammain
    Er verkommt zu nem Gewinde-fred :lol:
    • Zitieren
  • Los Eblos
    Altes Eisen
    • 21. Oktober 2013 um 19:55
    • #32
    Wie unsympathisch.
    Die Eingangsfrage wurde beantwortet.
    Was will man daran jetzt kritisieren?!
    • Zitieren
  • Öldruckanzeige anstelle des "Audio Control Mode Push" Knopfes
    • Danielb
    • 31. Mai 2020 um 16:19
    • Tuning
  • 1.060 Besucher
