Temperatursensor Position ändern
  • Wie gesagt fuer mich alles kein Vollastproblem, sondern nur dann wenn man entweder den OEM Kasten unbelueftet faehrt, oder keine Last hat, so das nur wenig Luft durchgeht.
    Wenn ich mit AEM 13 Grad ueber Umgebungstemperatur liege und der OEM katastrophale 34 Grad denke ich das die Messwerte bei Vollast passen.
    Man kann nicht erwarten das die Luft mit Umgebungstemperatur am Saugrohr ankommt :)
    Ich hab auch Diagramme wo die Temp ueber den ganzen Run aufgezeichnet wird.
    Da sieht man das ein Run z.B. Mit 60 Grad anfaengt und mit 40 aufhoert. Problem ist der Hitzestau ohne Last .....
  • Also nur mal so ein Gedankenmodell:
    Bei 8000 UPM braucht der Motor ca. 16000 Liter Verbrennungsluft pro Minute. Das sind in der Stunde ca. 960m³ Außenluft bei einer Dichte von 1,204kg/m³ bei 20°C macht das ungefähr 1156kg Außenluft pro Stunde. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 60% kommen nochmal ca. 10kg Wasser dazu.
    Nimmt man die spezifischen Wärmekapazitäten beider Stoffe (ich habe cp genommen, wobei der Druck nicht konstant bleibt) kommt man auf eine benötigte Heizleistung von ungefähr 6,7 KW um die Luft um genau 20°C aufzuwärmen. Also in meinem Beipiel von 20°C auf 40°C.
    Jetzt müsste jemand mal die Oberfläche der Gesamten Luftansaugung zusammenrechnen und die Wärmeleitfähigkeiten aller Werkstoffe berücksichtigen. Fast 7KW auf vielleicht 1,50m² Oberfläche, die maximal geschätzte 90°C (Kühlwassertemp wird kaum heißer als 90°C) betragen kann ist deutich zu wenig um segnifikant die Ansaugluft bei Volllast um ein Delta von 20°C zu erwärmen.
  • Genau so wuerde ich es auch sehen
    Bei dem luftdurchsatz kann sich die temp nicht soviel erwaermen
    Die frage letztlich ist: was macht die ecu mit den temperaturwerten?
    Wieviel zuendung wird bei wieviel grad zurueckgenommen?
    Meine lambda werte sind jedenfalls trotz grosser drossel, geaenderter tempsensor position, js kruemmer, hfc und 70er anlage gut
    Man kann aber sicher noch was optimieren
  • eigentlich nur 8000 liter luft oder :_?
    angesaugt wird jede 2. umdrehung :P
    2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
    2 Mal editiert, zuletzt von .: Dome :. ()
    Original von .: Dome :.
    Hast recht!
    Dann sind es immerhin noch 3,5 KW Heizleistung.......und damit näher des Möglichen aber immer noch recht unwahrscheinlich ;)
  • so jetzt, vorher falsch gepostet
    hier mal was für die Gemisch-Zweifler:
    http://www.youtube.com/watch?v=TY6EPdh5tGo&feature=youtu.be
    0:15 - 2.Gang 50 km/h durchgeschaltet 3 und 4 (nicht ganz ausgedreht)
    0:45 - 6.Gang 80 km/h Vollgas
    1:10 - 4.Gang Vollgas aus ca. 80 km/h
    1:39 - stehender Start 1, 2 und 3 voll ausgedreht
    (das waren übrigens knapp 6 sek bis 100, trotz eher schlechtem Start - mit perfektem Start und exakten Schaltpunkten wette ich es gehen 5.5)
    nur für die kurze-Achse-Zweifler ;)
  • Ich glaub dein Gemisch passt weil deine ECU nicht in einen anderern Fuel Trim wechselt. Normalerweise wechselt die ECU ja bei höheren Ansauglufttemps in einen anderen Fuel Trim. Da aber deine Temps auch bei Last relativ gering sind kommt die ECU garnicht dazu in den nächsten Fuel Trim für hohe Ansauglufttemp/Last zu wechseln. Deswegen auch spürbar Mehrleistung da die ECU aus Sicherheitsgründen keine Zündung zurücknehmen muss falls die Ansauglufttemp zu hoch werden sollte.
    Meine Theorie, kann aber auch falsch liegen.
    Original von Matthias S.
    Hast recht!
    wow 8m³/min -> da tut sich was.
    welchen durchmesser hat die OEM DK?
    bei 65mm sind das ca. 40m/s und 380pa/m ohne die DK-Klappe selbst berücksichtigt zu haben
    3500W für 8m³/min delta t 20°C bei 8000U/min
    438W für 1m³/min delta t 20°C bei 1000U/min
    da kommen wir der sache des aufwärmens schon sehr nahe
    Original von Igor
    das kann ich testen
    ich hab ja noch den Sensor an der Original-Position
    den stecke ich um und überprüfe dann mal das Gemisch
    Wenn deine Theorie stimmt, dann ist die Sensor-Position ja wirklich schlecht
    weil da hinten drin fast immer die Temp. viel zu hoch gemessen wird
    und wirklich Zündung weg nehmen tut die ECU ja meistens eh nur im Stop-an-Go - deshalb die Rucklerei
    bei Fahrt steigt die Temp. eh kaum über 50° an - da wird wohl auch noch kein Notlaufprogramm aktiv werden denke ich
    Original von 120PS/l
    62.5mm bis 2006
    64 mm ab 2006
  • kannst du das bitte mal herleiten wie du auf diese werte kommst?
    ich will nicht die ganzen formeln dafür raussuchen, du hast sie ja scheinbar parat
    Original von patrick_S
    Formel für Geschwindikeit:
    v=Q/A
    Q=Volumenstrom m³/s
    A=Strömungsquerschnitt m²
    Die Berechnung für den Druckverlust ist "komplizierter" da hab ich ein Programm.
    Sind viele Faktoren wie: Rohrreibung, Rohrwiderstand, Dichte, Rauhigkeit, Geschwindikeit usw.
    Sind sicher nur Annäherungswerte, zum Vergleichen aber gut genug
    allen Angaben ohne Gewähr :nod:
  • Zum Stauruckeln:
    Ich habe vor 3 Wochen den Leerlaufregler gereinigt. Ich hatte den Tipp und die Anleitung von S2ki (verlinkt).
    Seit dem ist kein Stauruckeln mehr aufgetreten. Auch wenn ich von der Autobahn in den Stadtverkehr fahre, bei sommerlichen Temperaturen.
    Ich kann nur empfehlen das mal zu versuchen. Zum reinigen habe ich ein Schmierspray (ähnlich WD40) benutzt. Ist in 20min erledigt.
    Die Ansauglufttemperatur spielt sicherlich auch eine Rolle beim Stauruckeln, aber wahrscheinlich nicht die Einzige.
    Ich werde demnächst auch etwas am TempSensor machen..
  • erklärt mir bitte einer diesen angeblichen leerlaufregler?
    kann mir die funktionsweise grade keinen meter vorstellen,
    das ist ein gehäuse, in welches 2 schläuche mit kühlwasser führen 8o :_?
    a pro pos leerlauf: mir ist in letzter zeit aufgefallen, dass mein S probleme mit dem leerlauf hat, wenn er kalt ist.
    wenn ich im stand mit dem gas spiele, kurz antippe z.b., dann sackt die drehzahl kurz sehr stark ab, auto schüttelt sich kurz und dann hat er wieder leerlaufdrehzahl.
    das gleiche, wenn ich rolle und kupplung trete, dann sackt die drehzahl auch manchmal ab.
    wenn er bissl wärmer wird, hat er das problem nicht mehr.
    habe dann vorhin batt. abgeklemmt, 10mins laufen lassen,
    aber seither nicht mehr im kalten zustand testen können...
    2003 Monza Red
    Ich versuche es mal:
    Du hast 3 Kammern, die obere hat den Kühlwasseranschluss und ist zur Ansaugbrücke hin abgedichtet. Dient also nur als Heizung.
    Die anderen 2 Kammern sind durch einen Schieber getrennt.
    Ich vermute jetzt mal, die eine Kammer hat einen Anschluss mit dem Luft aus dem Bereich vor der Drosselklappe gezogen wird und die andere Kammer ist einfach offen und mündet in die Ansaugbrücke.
    Der Schieber regelt dann wieviel Luft der Motor bekommt wenn die Drosselklappe zu ist.
  • okay, macht sinn, danke.
    habt ihr das mit dem absacken der drehzahl (in meinem letzten post beschrieben) auch, wenn der S kalt ist?
    2003 Monza Red
  • Sensor Check !!!
    Habe mir mal die Mühe gemacht und einen Testlauf gestartet.
    Der S steht seit 28 Stunden in der Garage.
    Garagentemperatur 16 Grad
    Der S noch nicht gestartet
    Kühlwassertemperatur 16 Grad
    Ansauglufttemperatur 16 Grad
    Den S im Stand bis auf 98 Grad Wassertemperatur laufen lassen, bis der Lüfter anspringt.
    Die Ansaugtemperatur ging immer schön mit hoch bis auf 56 Grad und nach dem Abstellen noch weiter auf 62 Grad.
    Aber bei jedem Gasstoß reagierte der Sensor sofort und die Temp. sank.
    Jetzt noch 3 einfache Ideen um den Sensor nach unten zu beeinflußen
    1. Den Sensor mit etwas Abstand einbauen so das er nicht mehr im Luftstrom sitz.
    2. Die Sensorfühler in etwas einpacken das die Wärme nicht leitet z.B.: Carbon
    3. Den Sensor Abklemmen und durch einen einstellbaren Wiederstand ersetzen und auf den Wert einstellen den man gern hätte z.B.: 28 Grad
  • dazu ein paar Fragen/Anmerkungen:
    bei jedem Gasstoss sank die Temp. um wieviele grad?
    zu 1: wenn der Sensor nicht mehr im Luftstrom sitzt wird das mit den Gasstössen mMn nicht mehr so gut funktionieren. die Luft ist weniger heiss als die Umgebung (Ansaugbrücke)
    zu 2: hierbei bitte aufpassen dass sich diese "Verpackung" ganz sicher nicht lösen kann, sonst gehts schnurstraks in die Brennräume
    zu 3: Sensor komplett ausser Kraft gesetzt -> könnte u.U. bei sehr heissen Aussentemp. dann auch nicht gut sein
    2 Mal editiert, zuletzt von patrick_S ()
