Nach erneuter Zugabe eines Motor-Innenreinigers (anderes Fabrikat) bekam der Motor nach ca. 17 Minuten ein deutlich anderes Laufgeräusch, das Klackern im gesamten Kopfbereich wurde deutlich leiser. Dadurch war aber das Klackern im Bereich der Kette deutlicher zu hören, weil weniger durch sonstige Geräusche überlagert.
Ganz besonders laut beim Abhören war es im Bereich des oberen Kettenrades. Im Moment wird gerade danach geschaut, habe noch Original Honda Kettenspanner und Kette aus Japan bekommen, wird mit den neuen Kettenführungen eingebaut. Melde mich wieder.
