.......und was soll ich sagen, diesmal ist es die Hinterachse.
Wenn ich los fahre höhrt es sich an als ob eine Eisenstange sich verdreht so ein spannedes geräuch.Der Werstattmeister meint es könnte auch die Bremse sein.
Das zweite, in unregelmäßigen abstanden höhrt man ein klacken als ob es ein Lager wäre.
Es ist ja erst der 2te Motor drin, vieleicht kommt jetzt der dritte rein, vor 8 Wochen wurde die Kupplung gewechselt, bald hab ich wieder ein neues Auto.
in diesem Sinne gute Nacht.
mal wieder in der Werkstatt......
Keine Panik,
in 99% der Fälle wird die Antriebsachse neu eingefettet und entspannt.
Ist eine Kleinigkeit.
Das Knacken verschwindet. -
Es soll auch schon vorgekommen sein, dass sich die Radnabenmutter etwas löste
...das gleiche habe ich auch
Bei mir wurde die Antriebswelle gefettet, Kardan getauscht usw.. und er "knackst" immer noch
Besonders beim Rückwärtsfahren oder im 1. Gang "bergauf" anfahren..
Geräusch kommt von hinten rechts..hört sich ziemlich "hell" an..hm jetzt versuchen wir´s halt mal mit dem Bremssattel...
Bin nun ehrlich gesagt ziemlich genervt..
Andreas -
bei mir wurde deshalb ne antriebswelle getauscht, dann war'S gut.
seit neuestem (2 wochen später) knackts wieder ohne ende. auch beim fahren in der stadt, sobald ich gasgebe oder die motorbremse einsetzt. kann deshalb m.E. nur von der antriebswelle kommen...
@ silverspeed:
erzähl mal bitte mehr über's entspannen! thanx! -
Zum Thema "entspannen".
Wenn ich den Hondatechniker richtig verstanden habe, wird die Achse ein Stück herausgenommen (somit entspannt), neu gefettet und eventuell leichter Rost (wenn überhaupt vorhanden) abgeschmirgelt.
Das Knacken ist nicht bahznbrechend, kann aber in ganz wenigen Fällen bei zu grosser Spannung zum Wellenbruch führen.
Also lasst es machen. -
Hallo!
gibt es Neuigkeiten zu diesem Thema? Meiner steht ab nächster woche mal wieder beim Händler..
Andreas -
ja gibt es, ich wollte erst zu schluss wenn alles gemacht ist was dazu sagen.
was bis jetzt gemacht ist:
antriebswelle ausgebaut, gefettet, jetzt knarrt nix mehr ( ist nur die Frage wie lange).
zu Motor: Honda Techniker muß das unregelmäßige klackern begutachten, Hondawerkstatt meint aber Lagerschaden.
weiteres folgt.
