  3. GARAGE
  4. Stereo
Verstärker?!?
  • ivory90
  • 14. Januar 2012 um 11:55
  • ivory90
    hallo,
    seit kurzem geht bei meinen s2000 der subwoofer ( Basskiste ) ca nach 5 min aus :( habe alle kabeln geprüft alle sind oke spricht kein wackelkontakt.habe einen spectron verstärker drin und hifonics subwoofer. mir wurde gesagt das die batterie vlt zu schwach ist kann das sein?wie ist es bei euch???
    MFG Ivo.
    • Zitieren
  • gpower88
    Erleuchteter
    • 14. Januar 2012 um 12:07
    hast du einen kondensator?
    sowas hier: http://www.ebay.de/itm/XENTRIX-XC…=item256b591cff
    TAM STREET BABO
    • Zitieren
  • Thor
    Dauernd
    • 14. Januar 2012 um 12:11
    Ich hatte so etwas ägnliches mal , könnte sein das eine Sicherung am Verstärker kaputt ist und somit erhitzt und abschaltet
    • Zitieren
  • ivory90
    nein denn habe ich leider nicht :( muss man denn bei den s2000 verbaut haben?habt Ihr das auch?
    • Zitieren
  • gpower88
    Erleuchteter
    • 14. Januar 2012 um 14:03
    • #5
    Ich hatte das gleiche problem bei meiner alten karre. nach 5 bis 10 minuten war der bass aus. nachdem ich den kondensator zwischen batterie und verstärker verbunden habe war das problem gelöst. spielt keine rolle ob s2000 oder anderes auto.
    TAM STREET BABO
    • Zitieren
  • ivory90
    • 14. Januar 2012 um 15:54
    • #6
    verstärker sicherung kann leider nicht sein alle sind in ordnung verstärker lief in mein anderen auto einwandfrei :/ hmmm das mit dem kondensator muss ich probieren weil mir wurde gesagt bei der firma ACR das der s2000 eine schwache batterie hat und eine schwache lima
    • Zitieren
  • ivory90
    • #7
    stimmt das??
    • Zitieren
  • VT58
    • 14. Januar 2012 um 18:14
    • #8
    nö, stimmt nicht.
    Ich fahr ne Braille B2015C AGM-Carbonbatterie mit nur 20A/h
    Subwoofer und ner 5 Kanal Endstufe.
    Kondensator ist ebenfalls vorhanden.
    Probleme: Keine
    Außer, daß der Kondensator die Batterie nach 2 Wochen stehen leer saugt :roll:
    Hast du evtl. eine Thermo Sicherung, die bei zu großer Hitze auslöst und nach abkühlen wieder geht?
    Kondensator ist auf alle Fälle sinvoll.
    (Und bitte nicht verpolt anschließen, gibt sonst ne explosive Überaschung)
    Grüße,
    Bernd
    • Zitieren
  • Carhifi Teilesuche.
    • Greko
    • 18. September 2020 um 17:32
    • Stereo
  • Spedition / Versand von ca. 8 Paketen bzw. 1 Palette aufgrund von Umzug von DE nach AT ?
    • Sneida
    • 15. März 2020 um 16:41
    • Bistro
  • 6 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 2.794 Besucher
  • 9000-rpm
  • PowerOfDreams
  • Jan b
  • Stubbinski
  • TManiac
