Hi Leute,
folgendes Problem. Meine 3. Bremsläuchte am Kofferraum geht nichtmehr und auch das automatische öffnen meines Kofferaums auch nicht.
Relais Schaltet, das hört man wenn man püer funkfernbedienung auf öffnen des Kofferraums drückt.
Bei beiden kommt kein strom an. Geguckt mit Stromprüfer. Wo sitzt den da die richtige Sicherung, hab unten beim Fahrer alle sicherungen nachgeschaut und vorne der große sicherungskasten. nix gefunden
Danke für help
