Nach schneller und tiefer jetzt noch breiter.
  • Also ich staub das hier jetzt noch mal ab. :)
    Schlußendlich habe ich mir nun als Kompromiss 5er H&R Platten Rundum geholt.
    Heute Morgen hat mir meine Bastelwerkstatt die Platten draufgemacht zum Testen.
    Die Tatsache, das die Radnarbe dadurch seine Funktion verliert machte schon Sorge es könnte zu einer Unwucht führen.
    Jedoch haben die Jungs sehr sauber gearbeitet und elles schön glattgeschliffen und die Muttern gleichmäßig per Hand angezogen.
    Somit sitzen die Räder perfekt und meine erster Fahreindruck ist sehr gut.
    Sieht auch toll aus, genauer Radabschluß ohne Hinten börteln zu müssen.
    Wenn die nächsten Tage nix schleift oder doch Unwucht auftaucht, dann werden die Stehbolzen getauscht und das ganze eingetragen.
    Und ich bin happy. :D
  • Hhm, ich bin der Meinung, dass sich der Aufwand für 5er Platten überhaupt nicht lohnt.
    Aber es muss dir ja letztendlich gefallen. ;)
    Beim Wechseln der Bolzen würde ich in jedem Fall die Radlager erneuern...ist aber in jedem Fall ein ziemlicher Aufwand.
    Und im jetzigen Zustand mit den Radmuttern, die nur ein paar Umdrehungen drauf sein können, würde ich auch nicht sehr weit fahren wollen.
    Dr. Emmett Brown
  • 5er platten sind wirklich nicht viel.
    Es ist allerdings das Maximum was jetzt noch ohne börteln geht, und ist sehr knapp. :D
    Und ich sehe schon einen Unterschied, nicht die Welt, aber ich sehe das. 8)
    Beim fahren merkt nam auch die breitere Spur, und mehr würde ich da auch gar nicht haben wollen.
    Bin aber auch erst ein kleines Stück gefahren und muß das mal genauer beobachten.
    Die Muttern haben jetzt noch 4,5 Umdrehungen von vorgeschriebenen 6,5.
    Wenn ich nicht wie ein wilgewordener Handfeger mit dem Auto umgehe sollte es kein Problem sein für ein paar Tage. :)
    Aber danke für den Hinweis!
    Einmal editiert, zuletzt von Dust (29. Mai 2013 um 14:26)
  • was merkst du denn von der breiteren spur?
    dass er nun weicher federt und in kurven mehr wankt? :lol:
    mir wäre es den aufwand auch nicht wert, aber wenn du meinst :)
    ps: ist es echt seeehr knapp? dann solltest du wohl in zukunft nur noch schleichen, denn eine schnelle kurve mit großer fliehkraft und der sturz deines äußeren rädles geht richtung positiv und schon kann der reifen anklatschen ;)
    MY 2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
  • Ja danke.
    Also mit der breiteren Spur verliert das Autro etwas an Präzision.
    Vorher, nur mit den Alleggeritas, fuhr der S messerscharf jeder Lenkbewegung nach.
    Jetzt wirkt das ganze etwas schwammiger, aber noch sehr ordendlich.
    Daher würde ich auf eine noch breitere Spur ganz sicher verzichten.
    Allerdings liegt das Auto insgesamt satter auf der Strasse.
    Fühlt sich ganz gut an so.
    Hinten ist zwar knapp, aber immer noch nen Fingerbreit Spiel mit eingefedertem Rad.
    Das sollte auch bei flotterer gangart noch reichen.
    Probier ich aber erst wenn die längeren Bolzen drauf sind. :D
    Einmal editiert, zuletzt von Dust (31. Mai 2013 um 09:05)
  • Hab gerade mit meiner Werkstatt telefoniert.
    Heute sollten die Bolzen getauscht werden.
    Ist wohl ein riesen Aufwand mit Radlager und all soon Käse. :?
    Das lohnt sich nicht, Scheiben fliegen wieder ab.
    Fahr ich halt ohne. :P
    Original von Dust
    Hat sich die Werkstatt zu ner Preisschätzung hinreißen lassen?
  • Ja Walter, habe ich aber nicht in dem Umfang erwartet. :cry:
    Über Preise haben wir nicht gesprochen, aber Radlager müssen wohl neu und Stunden von Arbeit.
    Ne Danke! :thumbdown:
    Den Besitzer der Werkstatt kenn ich schon über 20 Jahre, da rede ich nie über Preise sondern zahle einfach am Ende.
    Wenn der sagt, es lohnt sich nicht, wird das auch so sein. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Dust (4. Juni 2013 um 10:39)
  • Ja ich hab das bei mir ja damals machen lassen. Auch die Radlager neu, wenn schon denn schon...
    Bei dem deutschen Zeugs nimmst halt einfach längere Schrauben ;)
    Weiterer Nachteil meine ATS zB kann ich nimmer fahren weil Adaptionsdistanzen mit längeren Bolzen natürlich nicht gehen.
    Original von Maggo#13
    Radlager deswegen neu ist Quatsch. Die Nabe muss halt runter, aber wenn die Lager noch fit sind, müssen die nicht erneuert werden.
    Erfahrungsgemäß würde ich die Lager immer tauschen. Geht ganz schnell, wenn man den ganzen Unfug schon draußen hat und kostet nicht die Welt.....
    Dr. Emmett Brown
  • Als oller Maschinenbauer, Instandhalter kann ich nur die Empfehlung abgeben, neue Lager zu montieren. Das Einschrumpfen bzw. die Montage der neuen Lager wäre optimal per Temperatur Differenz - Nabe warm Lager kalt etc.
    Original von AndyAP1
    Ich glaube das reicht nicht - die Temperaturdifferenz wäre zu hoch
    Einmal editiert, zuletzt von bpaspi (4. Juni 2013 um 13:07)
  • Gerade hab ich das Auto wieder abgeholt.
    Ich weiß nicht, aber irgendwie fährt sich der S "schärfer" ohne die Platten. :lol:
    Also von da her ist ja alles gut. :)
    P.S. Braucht jemand nen Satz Spurplatten 5mm mit Gutachten für kleines Geld? :D 8)
    Einmal editiert, zuletzt von Dust (4. Juni 2013 um 13:10)
