  4. Technik
Kupplung ?!?
  • S2k4life
  • 6. August 2013 um 07:10
  • S2k4life
    Häufig
    Hallo Leute,
    ich habe seit gestern ein Problem mit mein S ;(
    Alles begann auf dem Rückweg von der Arbeit. Ich stand an der Ampel und wollte den 1sten Gang einlegen, den habe ich nicht reinbekommen und bin mit den 2ten angefahren. Ich habe mir erstmal nichts bei gedacht. An der nächsten Ampel das gleiche Spiel..... Wenn ich den Gang draußen hatte (im Leerlauf) will der S losfahren und auf ebener Straße tut er es sogar für ein paar cm.... Ich vermute mal, dass die Kupplungsscheibe nicht richtig trennt oder? Lasse ich die Kupplung im Leerlauf langsam kommen, will der S losfahren, dies gelingt wie gesagt ein paar cm bis er wieder steht.... Wenn ich den 1sten Gang mal reinbekomme, geht er auch wieder schlecht raus.
    Kennt jemand das Problem?
    MfG S2k4life
  • etrate
    • 6. August 2013 um 08:49
    Probiere das gleiche mal mit angeschalteter und ausgeschalteter Klimaanalge. Und gebe dann nochmal bescheid, wegen geräuschen und Funktion.
    Pure and Simply the S2000
  • Micha B
    Nix-Mehr-Mod
    • 6. August 2013 um 09:14
    Original von etrate
    Das mußt du glaub ich etwas erläutern... :roll: :roll: :roll:
  • S2k4life
    Häufig
    • 6. August 2013 um 09:47
    ich habe mich auch gewundert ;)
  • etrate
    • 6. August 2013 um 09:53
    Lässt ihn mal machen und erläutern.
  • S2k4life
    Häufig
    • 6. August 2013 um 10:05
    Bin grad auf Arbeit, ich werde es abends mal versuchen. Ich bin der Meinung die Klima war an als der Fehler auftraht.
  • S2k4life
    Häufig
    • 6. August 2013 um 17:30
    Ich wollte eben Rückwärts aus der Einfahrt rausfahren. Nun blockiert der Rückwärtsgang.
    Ich kann ein Stück zurücksetzen doch dann geht es nicht mehr weiter....
  • etrate
    • 6. August 2013 um 19:29
    • #8
    Hast Du auch die Handbremse gelöst ?
  • S2k4life
    Häufig
    • 7. August 2013 um 06:54
    • #9
    sry aber ich kann grad nicht drüber lachen.....
  • S-enna_2000
    • 11. August 2013 um 19:43
    • #10
    Hallo S2k4life,
    bist Du schon weiter?
    Würde mich interessieren, was die Ursache war.
    Mich wundert: Das Auto rollt los auch wenn das Getriebe im Leerlauf ist.
    Und mich wundert genauso, dass Du den 2. aber nicht den 1. Gang einlegen konntest.
    Kannst Du den 1. Gang einlegen wenn der Motor aus ist?
    P.S.: Lass Dich nicht von den Sinnlos-Posts eines Einzelnen abschrecken; ich denke, der ist in der Einzahl. Einfach überlesen ;)
    BJ '05
    Moonrock &
    schwarz/rote Innereien
  • AndyAP1
    Meister
    • 11. August 2013 um 20:01
    • #11
    Kupplung Ausrücklager blockiert ab und an - mechanisch tot
  • S2k4life
    Häufig
    • 12. August 2013 um 08:53
    • #12
    Wenn der Motor aus ist geht es....
    Der 2te geht ohne Probleme rein/raus
    Der S steht nun in der Werkstatt, bekomme denke mal heute noch ein Anruf was nun gemacht werden muss. Ich halte euch auf dem Laufenden.
  • S2k4life
    Häufig
    • 12. August 2013 um 11:00
    • #13
    um die 100.000km BJ 2001
  • S2k4life
    Häufig
    • 13. August 2013 um 06:56
    • #14
    Problem gelöst: Synchronring 1 zum 2ten Gang....
  • AndyAP1
    Meister
    • 13. August 2013 um 07:32
    • #15
    ok, sagt wer...Honda Mäder? Getrieberevision?
  • S2k4life
    Häufig
    • 13. August 2013 um 07:43
    • #16
    jap Mäder
    Getriebe wurde revidiert
  • power-gamer
    • 19. August 2013 um 23:40
    • #17
    OK, mein Beileid.
    Was kostet es dich unter´m Strich?
    Das mit der Klimaanlage habe ich auch ab und an. Wenn ich an der Ampel stehe, Klimaanlage an, ich lege den 1. Gang ein, Kupplung kommt und zack springt der Gang wieder raus.
    War das bei dir auch so? Oder ging der Gang erst gar nicht rein?
    Viele Grüße
    Felix
    04er S, Berlina Black, 00er S, Silverstone Metallic :love:
  • S2k4life
    Häufig
    • 20. August 2013 um 07:05
    • #18
    Ich habe es mit und ohne Klima versucht und habe kein Unterschied festgestellt.
  • Neue Kupplung Empfehlung Original oder zubehör?
    • Racing
    • 22. August 2020 um 15:51
    • Technik
  • Gewicht OEM Kupplung
    • Igor
    • 25. Januar 2009 um 01:41
    • Technik
  • Kupplungswechsel in Honda Werkstatt
    • hikaito
    • 23. Oktober 2020 um 12:34
    • Technik
  • 8 Mitglieder (davon 2 unsichtbar) und 1.002 Besucher
  • PeterK.
  • Horst S2000
  • vtecgagi
  • TManiac
  • Freestyler
  • Paddi
