Bobcat springt nicht an, jemand Ahnung von Baumaschinen?!
  • Mein Bobcat stand uebern Winter draussen, zwar abgedeckt aber halt den kalten Temperaturen ausgesetzt.
    Wie ist das mit dem Diesel, ist der jetzt unbrauchbar weils mal gefroren hat?
    Kraftstofffilter und Diesel auswechseln udn gut is?
    batterie ist gut und Anlasser ist neu ( der dreht auch gut)
  • Vorglühen funktioniert?
    Sonst mal die Sicherung und Zuleitung prüfen.
    Kannst Du Diesel in den Leitungen sehen? Sonst mal entlüften bzw per Hand pumpen sofern möglich.
    Im Tank könnte die Dieselpest zugeschlagen haben. Dann sollte der Motor aber aus Flasche/Kanister laufen.
  • Du meinst die Zuleitung fuer das Vorgluehen?
    Er hat auch mal gehustet als wollte er anspringen, kam aber dann doch nciht zum Laufen.
    startpilot auch schon probiert.
    Dieselpest?!
  • Klingt für mich eher nach Problemen mit der Dieselversorgung. Also noch mal gucken wie/ob Du die Einspritzpumpe entlüften kannst. Notfalls direkt mit einer Kanüle befüllen.
    Der Bio-Anteil im Diesel neigt zum Verrotten. Es bildet sich dann Pudding in Tank und Leitungen. Daher mal versuchen ob erst aus dem Kanister läuft.
