Wenn ich eine fabrikneue HD habe, muss diese unter UNIX erst formatiert werden?
Falls ja, wie mach ich das?
Hallo Kyoshi,
die muss auf jeden Fall Formatiert werden.
du brauchst im Gegensatz zu Windows mindestens 2 Partitionen, eine für deine Daten und eine für den SWAP (das ist wie der Virtuelle Arbeitsspeicher bei Windwos).
Je nach Distribution die du verwenden willst macht das der Installer des Betriebssystems (in der Regel hast du den auf DVD) automatisch vor dem installieren des Betriebssystems. Wenn du Neuling bist würd ich Dir Ubuntu empfehlen, das läuft in der Regel ohne viel Arbeit und die installation ist easy. Wenn du bissle was zum experimentieren willst nehm Fedora.
Gruß, One
Willst Du das OS neu drauf packen oder soll die Festplatte in ein bestehendes System mit dazu?
Kommen eigentlich nur Daten drauf.
Ist ein Backup eines externen Laufwerks.
Lauft unter AIX.
Andere Programme koennen/duerfen nicht installiert werden.
Backup ging ohne die disks zu formatieren.
das Program schreibt wohl die daten bit fuer bit.
