Wie wird die denn am Fahrzeug festgemacht? An der Schraube der Motorhalterung links unterhalt des Filters? Muss man die dazu abmachen?
IPP Ölfiltersicherung
Ja genau an dieser Schraube. Für meinen Nachbau musste ich die Schraube abmachen.
Beim Original könnte es sein dass man zuerst die Sicherung dran macht und dann den Filter noch durchstecken kann. Dann müsstest du die Schraube nur lockern.
Aber die Schraube kurz abmachen ist kein Problem. -
Danke!
Original von OKATAKA
Macht so eine Sicherung den wirklich SinnHat sich so ein Öl Filter wirklich mal gelöst beim S
Wenn man ihn richtig festschraubt... Kann doch nichts passieren .
Ich fahre seit 6 Jahren S2000 und habe noch nie Probleme gehabt.
Suche verwenden, die reichlichen Antworten finden, selbst entscheiden ......
