    Original von tuningfeger
    ..... Aber vom Gefühl her kommt es aber von vorne....
    Zieh doch einfach die Handbremse, dann weisst Du, ob es von der HA ode VA kommt.
    Original von Tiedchen
    Die OEM Beläge sind schon ganz ok und funktionieren.
    Hast du hinten die Kolben mal rein gedreht?
    Feiny warum sollte es nach dem Winter auf einmal ein Problem sein mit den geschlitzten Scheiben was es vor dem Winter noch nicht war?
    Vor allem durch Korrosion im Schlitz selber da dort dieser eben im Fahrbetrieb nicht mehr abgetragen wird. Dies macht sich meist nach "längerer" Standzeit bemerkbar.
  • Das mit der Handbremse habe ich auch schon gemacht! Da war nichts zu spüren.
    Aber ist die bremskraft nicht ganz anders zwischen fussbremse und handbremse?
    Marco
  • Sorry bin mit Bilder hochladen net so firm.
    habe beide scheiben gereinigt wie auf den bildern zu sehen ist kein Ansatz von Rost.
    Ausser etwas Bremsstaub war nicht da. Belege und sattel bzw kolben sehen soweit ich sagen kann normal aus.
    Bin mit meinem Problem immer noch nicht weiter.
    Marco
  • Problem gefunden! Was eine Enttäuschung! Scheiben sind deformiert. Ich kann nicht verstehen das man so etwas erst in der vierten Werkstatt feststell. Vor allem bin ich so auch durch den TÜV. In der letzten Werkstatt war ich selbst dabei wo die auf den bremsenprüfstand sind. Das hat man sofort gesehen. Jetzt ist nur meine Frage warum die sich plötzlich verzogen sind.So wie die bremsen aussehen kann es nicht an einer zu großen belastung gelegen haben.
    Liegt vielleicht einmaterial fehler vor? Was tun? Neue Scheiben und nach ca 3 bis 4 tkm wieder das gleiche, oder wieder oem?
    Gruß Marco
    Marco
  • Ist es normal das sich nur eine bremsscheibe verzieht. Hatte nochmal mit der Werkstatt gesprochen was ich jetzt mit der bremse mache, da wzrde mir gesagt das es schon komisch wäre das nur die eine verzogen ist und die andere eigentlich noch ok (in der toleranz)
    Kann mir dazu jemand Auskunft geben?
    Danke.
    Marco
