Ich hatte letztes Jahr das Problem das meine MOKO anging. Erstmal wusste ich nicht wieso, bis ich den Fehler ausgelesen hab. Es war der Map-Sensor. Diesen also rausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Ich Dummerchen hab aber leider die Dichtung (Papierdichtung) zerrissen beim abnehmen. Woher bekomme ich denn eine neue?
Map-Sensor Dichtung
Papierdichtung beim Map Sensor ? Normalerweise sitzt dort ein O-Ring der es abdichtet...
Genau, der MAP-Sensor hat nen O-Ring - ganz normal aus Gummi.
Falls Du etwas anderes in dem Bereich abgebaut hast und dafür eine Papierdichtung brauchst, warum nicht einfach zum nächsten Honda-Händler?
Markus -
ah shit, verwechselt.. meine den TP sensor
Ich glaube Honda verkauft die nicht einzeln (Kommen ja mit dem TPS )aber mach dir doch selbst eine . Man kann die Universell kaufen und passend zuschneiden. Wenn du die alte noch hast wird es leichter
weil die sie eben nicht einzeln verkaufen habe ich nachgefragt
Womit kann ich die selbst machen? Die alte Dichtung quetscht noch dazwischen... -
Dann kannst du ja schauen wie Dick die ungefähr ist.. Das Dichtungspapier kann man in Bögen kaufen und zuschneiden. Wie zb hier: Egay . Einfach die alte drauflegen mit nem Stift anzeichenn und ausschneiden
