Work Emotion 11 R
  • Bin mir am überlegen die Felgen in 18 " zu kaufen.
    Fährt jemand diese Felgen und welche Dim. wäre perfekt ?
    18x 8,5 + 38 ?
    18x 9,5 + 38 ?
    Habe nur Federn verbaut und Kanten umgelegt.
    Vielen Dank für Eure Hilfe :)
    Liebe Grüße Stephan
    ONE LIFE, LIVE IT !
  • Rein von Der dim her, steht diese felge vorne ca 1cm aus dem radhaus heraus.
    Die hintere ca 2cm
    Ohne mehr sturz und kotimodifikationen ist das leider nichts.
  • Danke, das bedeutet es gibt keine gescheiten 18 " Felgen für den S
    die auch leicht sind außer die OZ die ich selber fahre oder viel zu teure VOLK.
    Mehr ET haben 17 " aber möchte gerne 18" fahren
    ONE LIFE, LIVE IT !
    Original von stock76
    Muss halt suchen etwas mit der hohen ET zu finden.
    Weniger als 45 sollte es nicht sein, wobei ueber 50 als optimal anzusehen ist, sofern man das Auto noch normal fahren will.
    Da hast du recht. Leicht, mit tüv und "preiswert" sind nur die oz.
    Optimal ohne koti bearbeitung wäre vorne 8 mit et45-48 und hinten 9 mit et50-55.
