Hallo hoffe jemand hat ein Tip
mein S stand nun ne weile und Batterie war ab. nun hab ich starke Schwankungen im Leerlauf bis 2500 U/min. vermute DK Poti was sagt ihr?
gruß Maik
gruß Maik
Das Steuergerät wieder angelernt hast Du schon, oder? Also nach dem Anklemmen 10 Minuten ohne irgendwas zu tun laufen lassen...
Alex
nach dem ersten Start lief er konstant bei 3000 im Leerlauf, hab nach 2 min ausgemacht. danach find das schwanken an. Habe keine normale ECU mehr ist ne freie AEM. wie geht anlernen? muss man vielleicht den drosseln post einstellen? hatte ihn ab wegen pulvern der Drosselklappe. ( alles abgekebt was wichtig,keine sorge)
Wenn der Poti ab war muss der natürlich wieder justiert werden.
Zumindest war das bei Ep3 so.
Musst du mit nem Multimeter machen.
Die Werte für den S2000 weiß ich leider nicht.
die werte hab ich, o.3-5v. wenn ich im Leerlauf (schwanken) Adenstecker abziehe, dann klemmt er sich fest auf 3000 u/min
weist du auf die schnelle wie ich einstelle?
Willst mir eig nicht zurück schreiben?
