16,5 Lautsprecher in die Türen
  • Moin,
    meine Rockford (15,5) haben sich leider aufgelöst. Jetzt wollte ich meine AudioSystem (16,5) vorne einbauen. Aber siehe da, die passen bei weitem nicht rein.
    Wie habt ihr das gelöst mit dem Adapterringen? Die Befestigungslöcher sind in einem bescheidenen Muster in den Türen drin.
    oder was habt ihr auch nur 15,5 verbaut?
    Ich habe die 16,5cm Woofer dieses Systems drin:
    http://www.rainbowcaraudio.com/cs265-25germ.html
    Dazu benötigte ich Adapterringe, einmal um mit der Einbautiefe klarzukommen, und auch um das Chassis überhaupt in der Tür fest zu bekommen.
    Meine Ringe sind aus schwerem Stahl, passend für den Woofer und die Tür angefertigt. MichaB hatte das mal im Angebot.
    Der einfachste DIY Weg:
    In den Baumarkt gehen und aus Sperrholz (keine Spanplatten) der richtigen Stärke (wegen Einbautiefe) zwei Platten schneiden lassen, die Du dann zu Hause mit einer Stichsäge auf die richtige Form bringst. Da es da in der Tür feucht sein kann, ist Lack auf dem Ring nicht verkehrt.
    3 Mal editiert, zuletzt von Los Eblos (15. September 2015 um 10:48)
    Original von Los Eblos
    Danke für die Antworten.
    Hattest du die im Metall von der Tür befestigt oder in den original Löchern, wo vorher die Plastikadapter drin waren?
    Original von Hondissimo
    Lange her. Ich meine, ich musste in die Tür keine Löcher bohren. Aber genau weiß ich das wirklich nicht mehr. Sorry.
    mache dir aus 18mm-multiplexfaserplatten (= wasserfest) oder besorge dir vier ringe und verschraube erst je zwei durch die originallöcher miteinander (die plastikteile natürlich raus)
    hält bombemfest ohne neue löcher zu bohren und bringt ne stabile, steife grundlage für die chassis
    2 Mal editiert, zuletzt von Diablo70 (15. September 2015 um 19:05)
  • Moin Rob,
    entweder du nimmst fertige Ringe wie die hier zum Beispiel:
    http://www.modifry.com/index.php?rout…gory&path=34_91
    Oder du baust dir selber welche.
    Eine Zeichnung dafür hätte ich sogar noch. Bei Bedarf, schreib mir einfach ne PM.
    JagoBlitz
    Original von JagoBlitz
    Moin Rob,
    JagoBlitz
    Sehr nett, genau sowas habe ich gesucht. Habe jetzt knapp 40euro bezahlt mit Versand. Aber dafür sind die perfekt :)
  • Sind die Modifry-Ringe immer für 2 Lautsprecher (also insgesamt 4 Ringe), oder ist der Artikel pro lautsprecher und ich brauche 2 davon ?
    Ich habe gerade festgestellt, dass meine Eton nicht mit dem OEM-Körbchen kompatibel sind...
  • Pro S2000 brauchst du 2 Ringe.
    Einen für den Tiefmitteltöner links und einer rechts.
    Wie kommst du auf 4?
    Modifry verkauft die paarweise.
  • so wie ich das verstanden habe, werden die Ringe verschraubt miteinander. (einer "in" der Tür, einer aussen drauf). Er nennt sie halt "front" und "rear"...
    Aber dann wäre das ganze ja einfacher, wenn ich die OEM-Löcher weiterverwenden kann.
    Leider geht seine mail nicht mehr. kommt ne Fehlermeldung, seine mailbox sei nicht verfügbar.
  • Das eine Bild zeigt die Vorderseite des Ringes, das andere Bild zeigt die Rückseite.
  • In Plastik gibt's die mittlerweile auch.
  • Habe jetzt die Plastikringe bei Modifry bestellt und 2 Quadratmeter Alubutyl (0,5x4m). Das Alubutyl wird diese Woche hoffentlich noch ankommen und dann gleich verbaut. Dann werde ich vorerst die originalen TMT wieder verbauen, aber bereits mit den Eton Tweetern und der Eton-Weiche.
    Sodass ich dann, wenn die Adapterringe kommen, nur noch kurz das Panel wegmachen, TMT tauschen und wieder zumachen muss. Mag den Wagen jetzt nicht 3 Wochen rumstehen lassen.
    Einmal editiert, zuletzt von photo-S (16. Juli 2017 um 21:32)
  • Für welches System hast du dich entschieden?
  • mache dir aus 18mm-multiplexfaserplatten (= wasserfest) oder besorge dir vier ringe und verschraube erst je zwei durch die originallöcher miteinander (die plastikteile natürlich raus)
    exakt so wars auch gemeint mit VIER ringen...
  • Die Modifry-Variante hat insgesamt einen Ring pro Tür und wird an den originalen Aufnahmepunkten verschraubt.
    @Diablo70
    Verstehe ich das richtig, dass du zusätzlich noch einen Ring zwischen Türinnenblech und Türaußenblech hast?
    Kannst du mal ein Bild mit deinen 2 Ringen pro Tür hochladen. Danke.
    Einmal editiert, zuletzt von JagoBlitz (17. Juli 2017 um 19:28)
  • Mit den ganzen Nebengeräuschen im S2000 völlig ausreichend - hab ich auch.
