• Hallo
    Ich habe meinen S jetzt zwar eingemottet, aber es lässt mir einfach keine Ruhe. Das Thema Bremsen ;)
    Meine Bremsen vorne qietschen peinlich laut :roll:
    Beläge, Scheiben sind nicht alt und alles Original Honda Teile.
    Es sind auch keine Beschädigungen zu erkennen...
    Was kann ich tun ? Woran kann das liegen ?
    Ist mir wirklich peinlich, wenn das so laut qietscht ;)
  • Da scheinen deine Bremsbeläge nicht sauber eingebaut worden zu sein.
    Beim S gibt es mehrere kleine Platten die auf die Rückseite des Bremsbelags gelegt werden. Zwei Platten auf dem inneren Belag und eine Platte auf dem äußeren.
    Diese sollten für eine leise Bremse dünn mit Antiquietschpaste oder einem anderen Schmiermittel für Bremsanlagen bestrichen werden. Das gleiche gilt für die Auflageflächen der Beläge im Belaghalter. Ganz wichtig vor dem Einbau immer alles ordentlich reinigen. Anschließend die neuen Bremsbeläge einbremsen. Danach sollte die Bremse nicht mehr quietschen.
  • ...oder, du hast nicht OEM Teile am S. Andere Hersteller von Bremsbelägen quitschen auch mal gerne. Im Handbuch steht auch, sollten die Bremsbeläge durch sein quitschen sie zur Sicherheit. Das ist dann so gewollt. Ansonsten mal mit ein paar Vollbremsungen versuchen. Gut möglich das sich was festgestzt hat den Belägen.
    Die inneren Serienbeläge haben einen Federstahlbügel dran. Wenn die Mindestverschleißgrenze erreicht ist, beginnt der Bügel an der Bremsscheibe zu schleifen und das quietscht fürchterlich.
    Da OEM-Beläge idR nicht quitschen, würde ich zu aller erst tippen, dass mindestens einer Deiner Beläge das Mindestmaß erreicht hat.
    Du schreibst, die sind nicht alt. Was heißt das denn? Man kriegt son einen Satz Beläge auch in 10.000km runter gerockt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Los Eblos (2. November 2015 um 16:07)
  • Wenn es wirklich OEM-Teile sind wurde offensichtlich beim Einbau etwas falsch gemacht.
    Oder es ist irgendwo Dreck dazwischen gekommen und es entsteht so ein Spiel welches für das Aufschwingen (Quietschen) sorg.
    Was spricht denn dagegen die Beläge nochmals kurz rauszunehmen, zu säubern und dann richtig (mit allen Metallplätchen und mit Kupferpaste bestrichen) wieder einzubauen. Dann wird das Problem weg sein.
    Also, reinigen und gut. :nod:
