K&N 57i unterschiede?!
  • Hi,
    möchte die Tage ein das K&N 57i -Set für den S bestellen.
    Wo oder wie Unterscheiden sich diese Luftfilterkits?
    Bei ebay finde ich Angabe von 99 - 05 oder 03 - 06. Sind die unterschiedlich?
    Warum steht überall GEN II dabei?
    Jemand eine "günstige" bezugsquelle für dieses Kit?
    Gruß Marcus
    16´ Honda Civic TypeR
    08´ Honda S2000
  • Der Unterschied liegt wohl an der Positionierung vom IAT Sensor Anschluss (intake air temperature).
  • Im Prinzip ja aber die Bj. Angaben scheinen irgendwie nicht zu stimmen. Ich bin der Meinung das die Position erst ab Bj '06 geändert wurde.
  • Aber wenn die Position ab 06 geändert wurde (wie du glaubst) dann dürfte es bei 08 nicht passen?
    K&N sagt selber
    http://www.performance-luftfilter.de/050.100.020@57…-6-99-12-05.htm
    99 - ende 05, da würde deine Vermutung stimmen das es ab 2006 eine änderung gab.
    Gibt es denn ein passendes 57er kit für einen 2008er? Gibts niemanden der das fährt? :?
    Edit:
    Ebay.com gibt das meistens so an:
    2000 - 2003 S2000 ALL L4 2.0 ALL ALL ALL
    2004 - 2008 S2000 ALL L4 2.2 ALL ALL ALL
    Da sagt man ab 2004 mit 2.2L ...
    Verwirrt mich alles :roll:
    08´ Honda S2000
    Einmal editiert, zuletzt von Shell (6. April 2016 um 20:51)
  • So ist das. Von 99-03 und ab facelift 04-09
  • Also wenn dein S Bj. 2008 ist dann solltest du das Kit hier nehmen :
    Nach 2006 würde am Intake Arm keine weiteren Änderungen vorgenommen. Der Grund warum da jetzt 2004 - 2008 steht liegt eher an der Einführung vom 2.2L Motor bei den Amis. Die Bezeichnung GEN II scheint einfach mit dem beiliegenden CARB legal Aufkleber zusammenhängen. Such einfach mal hier im Forum nach dem Intake und Eintragung.
    Original von eddy_s2k
    Moin nochmal,
    das kit von ebay.com ist passend fuer 99-03 2.0L und(!) 04-08 2.2L. Da wird nicht unterschieden 🙈
    08´ Honda S2000
  • Wenn dir immer noch unsicher bist, frag doch den Verkäufer. Ansonsten bestell das für Bj '04 -' 08.
    Wenn das andere bestellst musst halt ein Loch ins Ansaugrohr bohren um den IAT Sensor einbauen zu können.
  • Hab mich wohl etwas unguenstig ausgedrueckt.
    Die geben an :
    99-03 2.0L und (!) 04-08 2.2L sprich es soll bei beiden passen.
    Hab mal k&n angeschrieben was die dazu sagen...
    08´ Honda S2000
  • Je nach Bj dürfte es eine andere Teilenummer sein. Aber warte ab was K&N antwortet :)
  • Hi,
    schnelle antwort von kun:
    Hello, thank you for your interest in our products.
    Unfortunately we only have the kit available for the 199-2005 models. For the later 2.0L models we don’t have an intake kit available.
    Also nehm ich mal an fuer die 2006+ modelle gibt es gar keine intakes? :roll: :thumbdown:
    Edit:
    http://www.jegs.com/i/K-N/599/63-3514/10002/-1
    Bei der Partnummer 63-3514 sagt google eindeutig 04-07 2.0L...
    Hoffe jemand weiss es genau
    08´ Honda S2000
    Einmal editiert, zuletzt von Shell (7. April 2016 um 10:31)
  • Besten Dank, ob 57 oder 63 scheint wohl egal. Sind wohl die gleichen Kits?!
    Schau dir mal die Anleitung aus dem Link von mir an, du musstest quasi nur den Temperatursenser etwas umsetzten nehme ich an?
    LG Marcus
    08´ Honda S2000
    Einmal editiert, zuletzt von Shell (7. April 2016 um 15:09)
