Hi, Habe vor mir ein Fahrwerk zu holen und meine Entscheidung ist auf ein Tein FLEX Z gefallen. Da ich an diese, günstig in JP ran komme. Was haltet ihr von diesem und bekommt man es Getüvt?
Bei mir hattest ja angefragt für mein Street Flex. Kennst ja meinen Preis. Auch NEU
Flex Z ist der Nachfolger, aber nicht unbedingt besser.
Hier die Antwort von TEIN UK zum Unterschied:
"Only difference is Flex Z is a sealed platform, which we cannot disassemble the damper but we will supply the insert if you want to have overhaul or damping force change Whereas your, Street Flex is disassembled so we can repair and change shim setting to your actual dampers
Setting between Street Flex AP1 and Flex Z are very similar, as they both come with 10kg springs rates (front and rear) there are only slightly different in rear shim setting due to newer parts adaptation."
Also wenn du keine Ansprüche an Reparatur oder großartige Einstellungen hast und es günstiger als meine Street Flex ist, dann schlag zu.
Über RHD kriegst du es eingetragen. Hatte es bereits angefragt.
