Hi Leute hat jemand schon mal den srs Fehler gelöscht ohne Diagnosegerät? Wenn ja würde gern wissen wie.
Hatte mein Lenkrad ab und dadurch der Fehler.
Danke Leute
Danke Leute
Fahr mal etwas mit dem S eventuell geht die lampe dann von alleine aus, falls keine Beschädigung passiert ist beim aus u einbau.
War bei mir nach dem Lenkrad abnehmen auch! Musst SRS zurücksetzen...
Hai
Tipp  steht auch im WHB
vor Demontage des Lenkrades Batterie abklemmen und paar Minuten warten
bevor man sich an die gelben Stecker des Airbags macht .
könnt auch mal  nach hinten los gehen und die Ballons blasen sich auf
Integra verstehe ich das richtig wenn man an dem gelben Stecker mit der Brücke den Fehler nicht gelöscht
bekommt soll man am OBD Stecker mit einer Brücke weiter  überbrücken
oder gehört das alles zusammen und muss gemacht werden ?
Was der mit OBD wollte, war mir auch nicht wirklich schlüssig ... Ich habe nur über den gelben Stecker resetet. Wichtig ist dabei die SRS Lampe im Blick zu haben und innerhalb der 4sek jeweils zu blieben. Bei mir hat auf Anhieb funktioniert und ist seit dem aus...
Das Video ist besser:
