Ich habe nun eine neue FB und versucht diese anzulernen, auf zwei verschiedene Arten die ich gefunden habe. Tut sich nix. Hat jemand eine Ahnung, wie man dem Empfänger im Auto auf seine Funktion prüfen kann oder eine Idee, woran das sonst noch liegen könnte?
Batterie leer, FB neu anlernen?
Moin Jan,
ich bin gerade nicht sicher ob von allen Baujahren die Fernbedienungen gleich sind. Auf meiner Fernbedienung ist eine kleine rote LED die leuchtet wenn die Fernbedienung betätigt wird. Meine Fernbedienung ging in der Vergangenheit auch einige Male nicht. Bei mir ist es scheinbar ein Wackelkontakt in der FB. Jedesmal wenn es nicht funktionierte bleibt die LED aus. Inzwischen weiß ich wie ich auf die FB drücken muss, damit die LED bei jedem Druck leuchtet und seit dem öffnet und schließt der S auch immer brav. Worauf ich hinaus will, wenn du auch eine LED drin hast und sie leuchtet, kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Fernbedienung sendet. Wenn das der Fall ist, dann würde ich als nächstes systematisch vorgehen und schauen, ob die Verriegelung mit einer eigenen Sicherung abgesichert ist und dann die Sicherung checken.
Funktioniert denn die Kofferraumentriegelung bei dir per FB?
Solche Elektronikprobleme zu finden ist leider immer eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen
Bei funktioniert nix mit der FB. Die kleine rote Funzel auch nicht. Da kann ich drauf rum drücken wie ich will. Bei der neuen geht die rote Lampe, aber die lässt sich nicht programmieren.
Hallo Jan
ich würde mir die Kontakte nochmal genau anschauen ,da wo die Rote Funzel nicht leuchtet
man kann die Fernbedienung auch leicht öffnen mit einem Messser , ich habe meine zerlegt bekommen und habe die Hälften auch wieder sauber zusammengefügt bekommenAnsonsten würde ich mit der neuen Fernbedienung zumm HH fahren der kann sie vielleicht anlernen .
Etwas abwegig, aber villeicht hilft´s ja:
Der Handsender an meinen hat auch nur nach dem Zufallsprinzip funktioniert, wenn überhaupt. Auch erkennbar an der Roten Lampe am Handsender. Das war aber unabhängig davon ob am Auto mal die Batterie abgeklemmt war oder nicht. (Winterpause)
Bei meinem habe ich das Problem so gelöst: Handsender zerlegt und die eigentlichen Drucktaster / Mikroschalter, direkt auf der Platine, mit einem milden Kontaktreiniger behandelt. In meinem Fall Automatikgetriebeöl. (Ja, richtig gelesen, das ist dafür super!) Mit einer feinen Spritze kleine Tröpfchen ATF zwischen die Kontaktflächen geträufelt, einziehen lassen. Ein Job für den eine Lupe nicht verkehrt ist. Einwirken lassen.
Man kann sicher auch einfach die ganze Platine mit dem bekannten "Tuner" Kontaktreinugungsspray abduschen, ich wollte aber gezielt eine möglichst grosse Menge zwischen die Kontaktflächen bringen.
Seitdem funktionert die Fernbedienung wieder 1A, wie neu. Ich habe sogar mal diese Schalter einzeln zum nachkaufen entdeckt, das Austauschen ist aber nur was für absolute Lötkünstler:
https://www.autoschluessel-spezialist.de/taster-mikrosc…er-model-1.html
Wir haben "Modell1".
