kennt jemand die genaue Größe der O-Ringe auf dem Ölmessstab?
JagoBlitz
JagoBlitz
glaub die Maße sind 6mm ID x 9mm OD x 2mm
Die Maße hab ich auch im S2ki-Forum gefunden, aber das soll nicht 100%ig passen.
6x10x2mm soll auch gehen wenn auch etwas fest vom Sitz her. Aber OD beim OEM O-Ring soll montiert 9mm haben.
Daher die 6x9x2mm
Ansonsten einfach nachmessen.
Wieso willst die überhaupt wechseln?
Präventiv neu.
Werde dann wohl doch mal messen müssen.
Nachdem ich heute mal gemessen und ein bisschen recherchiert habe, denke ich dass der ideale O-Ring 5,8mmx2,0mm ist-
Habe sogar eine Honda Teilenummer dafür gefunden: 91302-Z0A-003
Der erste O-Ring hat bei mir (Baujahr 2005) schon kleine Risse.
Habe folgende Dichtringe bestellt:
https://www.espressoxxl.de/DICHTUNG-ORM-0…-SIEHE-TABELLE-
Passt 1a.
Passt 1a.
Daher die 6x9x2mm
Dann waren meine Angaben nicht verkehrt^^
Ja, nur der ID etwas kleiner, damit der O-Ring etwas gedehnt wird und im Nutgrund richtig aufliegt.
