Ölmessstab Dichtungen
  • Hi,
    kennt jemand die genaue Größe der O-Ringe auf dem Ölmessstab?
    JagoBlitz
  • glaub die Maße sind 6mm ID x 9mm OD x 2mm
  • Die Maße hab ich auch im S2ki-Forum gefunden, aber das soll nicht 100%ig passen.
  • 6x10x2mm soll auch gehen wenn auch etwas fest vom Sitz her. Aber OD beim OEM O-Ring soll montiert 9mm haben.
    Daher die 6x9x2mm
    Ansonsten einfach nachmessen.
    Wieso willst die überhaupt wechseln?
  • Präventiv neu.
    Werde dann wohl doch mal messen müssen.
    Einmal editiert, zuletzt von JagoBlitz (2. März 2019 um 00:06)
  • Nachdem ich heute mal gemessen und ein bisschen recherchiert habe, denke ich dass der ideale O-Ring 5,8mmx2,0mm ist-
    Habe sogar eine Honda Teilenummer dafür gefunden: 91302-Z0A-003
    Der erste O-Ring hat bei mir (Baujahr 2005) schon kleine Risse.
  • Habe folgende Dichtringe bestellt:
    https://www.espressoxxl.de/DICHTUNG-ORM-0…-SIEHE-TABELLE-
    Passt 1a.
    Passt 1a.
    Daher die 6x9x2mm
    Dann waren meine Angaben nicht verkehrt^^
  • Ja, nur der ID etwas kleiner, damit der O-Ring etwas gedehnt wird und im Nutgrund richtig aufliegt.
