Moin,
bin gerade vom TÜV mit der obigen Nachricht und natürlich ohne neue Plakette zurückgekommen. Mein Hondahändler (telefonisch) konnte mit
der Bezeichnung Koppelstannge für die Hinterachse nicht wirklich etwas anfangen und hat mir einen Preis von 200,- für etwas genannt, was seiner
Meinung nach als Koppelstange bezeichnet werden könnte. Kann jemand diesen Preis bestätigen oder hat er vielleicht sogar eine Teilenummer?
Prefacelift EZ 2002
Ulli
Koppelstange 2. Achse links gebrochen
Was ist nur mit der Kompetenz der Werkstätten los?
Teil Nummer 8
52320-S2A-003
135€USA und Japan sicherlich billiger.
Hoffe das hilft
Sorry, aber das kann man aus der Ferne nicht beantworten.
Entweder selbst nachschauen oder den Prüfer nochmal fragen - das ist das sicherste.Ich würde jetzt an die Koppelstange zum Stabi denken. Die bekommt man auch als Ersatzteil von Febi oder Herth und Buss und kostet dann max. 20 Euro - einfach bei Daparto eingeben.
52320S2A003 (keine Ahnung, ob die bei allen Baujahren gleich ist, bitte nochmal prüfen) -
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Werde diese Woche den Wagen mal auf eine Hebebühne stellen und selbst schauen, was da los ist.
Gleiche beide Seiten machen. Ich denke die leiern aus und du willst die gleiche Spannung auf beiden Seiten haben.
Aftermarket ist auch vollkommen bei so einem low tech Produkt.
das ist (laut TÜV) die gebrochene Koppelstange. Hab Mittwoch bei Honda 2 bestellt, mit der Zusage, dass sie Freitag da sind. Anschliessend beide ausgebaut, was die intakte Stange dank 17 Jahre altem Rost nicht überlebt hat. Heute der Anruf, dass nur eine gekommen ist, die zweite kommt erst naechsten Freitag. Es hat nicht zufaellig jemand 2 Stueck rumliegen, die er verkaufen möchte?
Oder kann mir jemand eine Quelle nennen, wo ich die Teile schneller herbekomme?
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Nach der Nachtschicht nur 2 Stunden geschlafen und noch nicht richtig wach. Die Antwort wurde ja schon gegeben. Hab bei Daparto bestellt.
